Thema: Arbeiten mit Oberflächen (1234 / mal gelesen)
Mtech3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 121 Registriert: 18.11.2011 Windows11Pro 64Bit IntelCore Ultra 7-265KF,32GB DDR5-RAM, GrForce RTX 5060Ti,16GB Alibre Design Expert V28.1.1, Keyshot Studio V13.2.1, GstarCAD standard 2026, Microsoft Office Home&Business 2024
erstellt am: 25. Dez. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte um einen Handgriff eine Griffhülle anbringen. -Ich habe ein Solid zur Oberfläche umgewandelt. -Ich habe die Oberfläche um 1mm angehoben. -Jetzt komm ich so nicht weiter. Kann man die Oberfläche wieder zum Solid mit der Wandstärke 1mm machen? Gibt es einen anderen Weg, eine Hülle zu machen? Danke für einen Hinweis. Gruß Erich [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 25. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 25. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mich jetzt mit Skalieren von einem Teilstück des Griffes probiert. (Solid - ungleichmäßig skalieren), und dann Wandstärke (shell). Das ist aber nur annähernd gelungen. Warte noch auf weitere Vorschläge Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 28. Dez. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mtech3
Hallo Erich, versuche Folgendes: schneide den Zangenschenkel mit linearem Schnitt auf die gewünschte Größe. Ändere dieses Teil dann mit "Flächenversatz" entsprechend Deinen Vorstellungen. Den Versatzwert (fx) nutzt Du anschließend mit "Shell" um den Überziehgriff zu vervollständigen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2021 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha Knipp, danke, "Flächenversatz" hat sehr gut funktioniert. Siehe Anhang Ich sollte künftig alle 3D-Features durchlesen mfg Erich [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 28. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
