  Alibre Design
  Fehlermeldung beim Speichern
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Speichern (1541 / mal gelesen)
kayauwei
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von kayauwei an!   Senden Sie eine Private Message an kayauwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauwei
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich erhalte beim speichern einer importierten x_t Datei die anhängende Fehlermeldung.
Gleichers Problem bei einer weiteren Datei gleicher Herkunft.
Vor einigen Tagen Windows update 1909 und heute KB4535996, aktueller Stand.
Liegt das an der Datei oder am System?
Danke und Gruß, Kay
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayauwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
wenn Du die Datei(en) als AD - PKG an den techn. Support sendest wird er Dir bestimmt antworten.
Vorab kannst Du überprüfen:
- Keine Umlaute, Leerstellen und Sonderzeichen im Dateinamen bei x-t Dateien,
- Bei vorher importierter Datei überprüfen, ob in Unterbaugruppen evtl. 3D Teile fehlen.
- Mit Speichern unter... die Baugruppe in einen neuen Ordner speichern.
Edit - Hinweis hinzugefügt
Alibre-Design
kayauwei
Industrie-Designer
windows 11 pro 64
alibre V28
keyshot 13 pro
i9-9900K 32GB
erstellt am: 04. Mrz. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, danke für dein Feedback. Habe mir die Unterbaugruppen angeschaut, darin lauter
Teile mit "Dateiname.stp" und Leerstellen. Gehe davon aus, das es daran liegt und habe
neue Daten angefordert.
Gruß, Kay
