Thema: Profil im Winkel extruidieren (1899 / mal gelesen)
-JMS- Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2019
erstellt am: 24. Okt. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gern eine Strebe (Hohlprofil), siehe Skizze im Winkel zur nächsten Geometri erstellen. Die Skizze von der Hohlprofilwandung habe ich bereits erstellt. Wie mache ich das am einfachsten? Wäre für einen Tip sehr dankbar. Achso, habe die 19 SP1 im Einsatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Extrudiere das Hohlprofil auf eine Länge X, etwas länger als es notwendig ist, Dann auf beiden Seiten abschneiden (45°-Winkel vielleicht) mit: Skizze auf Ebene und als Materialschnitt extrudieren. Dann das Teil in ZSB einbauen und referenzieren auf z.B vertikales Profil. Was an der anderen Seite dann in das waagerechte Profil hinein ragt ausmessen (in der Zeichnungsableitung eventl.) und ebenfalls abschneiden wie gehabt. Warum brauchst Du noch Diagonalstreben? Ist die waagerechte Querbelastung so groß? |
-JMS- Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2019 Windows 10 pro 64 Bit, Alibre 2019 SP1 (Build 20065)
erstellt am: 24. Okt. 2019 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abmaler. Vielen Dank für deine Tipps. Parallel hat mich auch der Ralf Schrödter angerufen und mir ein paar Tipps geben. Zur Ergänzung: Ich war im "Part/Teil" Unterwegs und nicht in einer Baugruppe. Ich habe es jetzt "auf die Schnelle" gelöst indem ich eine neue Baugruppe (kurz BG) erstellt und das Teil ohne Streben eingefügt habe. Dann habe ich ein weiteres Teil von meinem Profil mit 1m Länge - Enden 90° eingefügt. Anschließend die Profile (1m Teile) dupliziert, positioniert und gespiegelt, sodass ich 4 Stück an der richtigen Position als Strebe habe. Jetzt die überstehenden Enden mit der Funktion BG->Baugruppenfeatures->Linearer Schnitt mit einer Skizze maskiert und abgeschnitten. Das scheint mir jetzt in Summe recht einfach und praktikabel. Ich habe mal ein Screenshot mit angehängt wo man auch die Skizze (rot umrandet) zum Abschneiden der Übstände sieht. Vielen Dank euch beiden. Zu der Notwendigkeit der Streben: Ja, die werde ich wohl brauchen. Ich bin im 1/100 mm Bereich unterwegs (was die Durchbiegung unter Last betrifft).
erstellt am: 25. Okt. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von -JMS-: Hallo Abmaler. Zu der Notwendigkeit der Streben: Ja, die werde ich wohl brauchen. Ich bin im 1/100 mm Bereich unterwegs (was die Durchbiegung unter Last betrifft).
Wird die Last nur punktuell oder ganzflächig eingetragen? Du musst bedenken, dass alle zusätzlichen Schweißnähte Spannungen und somit Verzug erzeugen. Da würde ich doch nach Möglichkeit genau dort die Gestellstützen anordnen, wo die Last eingetragen wird. Oder den oberen Rahmen aus einem Rechteckrohr statt Quadratrohr anfertigen. Und Wandstärkenvarianten gibt es doch bei manchen Abmessungen etliche. Eines habe ich immer befolgt: die besten Schweißnähte sind die, auf die man verzichten konnte. Und nicht vergessen: für Schweißkonstruktionen keine kaltgewalzten Hohlprofile verwenden. Die neigen zu Spannungsrißbildungen im Bereich der Kanten. Warmgewalzte bevorzugen. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 25. Okt. 2019 editiert.] |
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 25. Okt. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -JMS-
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Ja das empfiehlt sich selbstredend, aber das ist ja mit Mehrkosten verbunden. Und nicht überall ist gerade in vernünftiger Distanz ein Glühofen mit entsprechender Aufnahmekapazität vorhanden. |
erstellt am: 08. Dez. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -JMS-
1DBollinger2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2020
erstellt am: 05. Mai. 2020 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -JMS-
Ich wüsste gerne mal ob du das mit dem Gussteil ernst meinst. Das Gestell ist sicherlich nicht als Serienmodell vorgesehen. Hast du dir mal Gedanken gemacht dass man dann Gießformen braucht und was alleine diese Werkzeuge kosten? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
