  Alibre Design
  Rechenfehler bei int() in Formeln?
Autor Thema:  Rechenfehler bei int() in Formeln? (885 / mal gelesen)
zschocke
Sehen Sie sich das Profil von zschocke an!   Senden Sie eine Private Message an zschocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zschocke
Alibre-Design Version: 2017.1.2 64-bit [Build 18701]
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in Formeln soll die int() Funktion nur den ganzzahligen Teil der Zahl zurückgeben.
In der Anlage findet Ihr ein Screen-Dump von verschiedenen Formeln.
Keine bringt das richtige Ergebniss:
Beispiel 1
int(2008,25) = 20080 (???) korrekt wäre 2008
Beispiel 2
Abstand1 = 3007,556 mm
int (Abstand1) = 3000 mm (???) korrekt wäre 3007 mm
Beispiel 3
int(3007,556) = 30070 (???) korrekt wäre 3007
Was ist hier falsch? Habe ich eine Einstellung vergessen oder rechnet Alibre falsch.
Ich brauch dringend eine korrekt funktionierende Formel!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Beste Grüße
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von zschocke am 31. Jan. 2018 editiert.]
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zschocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Der Typ der Gleichung/Formel bei int(x) sollte: Anzahl sein, dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
int(2008,25) - Typ: Anzahl -> 2008
int(3007,556) - Typ: Anzahl -> 3007
Gruß Ralf
Alibre-Design
zschocke
erstellt am: 31. Jan. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Vielen Dank für die Antwort.
Also muß ich meine Strecken erst in Einheiten lose Werte umwandeln und dann wieder zurück.
Dann sollte aber der Formeleditor eine Fehlermeldung (z.B. rot) generieren.
Gleiches muß dann aber auch für frac() gelten.
Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Gruß Bernhard
