Hallo Micha,
erst einmal vielen Dank.
Vor ab: Es sollen keine ganzen Segmentteile in einer Biegemaschine bearbeitet werden.
Was soll erreicht werden?
Eigentlich eine Halbschale, quasi einen Lampenschirm wie von einer Tiffany-Lampe.
Aber es läßt sich (bei meinem Wissenstand) nur eine Halbkugel aus Einzellsegmenten erstellen. Eine Schale (z.B. Wandstärken je nach Bedarf zwischen 0,3 bis 3 mm) ist mir bis dato noch nicht gelungen.
Aus dieser Halbkugel stammt nun das gezeigte Segment, daß dann wiederum als Schnittvorlage für 11 Puzzle-Teile dienen sollte. Die gesamte Halbkugel besteht aus 24 Segmenten.
Da hier nun viele kleine trapezförmige Puzzle-Teile (geschnitten, geschliffen, gefräst) werden sollen, die dann verlötet, oder bei anderen Materialien gelötet, geschweißt, oder geklebt werden, sollte die Abwicklung des gezeigten Segments nur als Schnittmusterbogen dienen.
Für jedes Kleinteil wäre es wünschenswert, daß aus der Abwicklung die Maße für jedes Puzzle hervorgeht. Das würde es dann ermöglichen diese in Serie (fräsen, schneiden, schleifen) herzustellen.
So stellt nun der Dummie die Frage:
wie bekommt man das gebogene Teil, mit allen Maßen der Einzelteile, plan auf ein Bogen Papier?
Sicher kann man die Maße auch händisch (z.B. bei 11 Nutzen) mit dem 3D-Messwerkzeug entnehmen, aber bei einer kleinen Änderung am Projekt fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Kein Längen-/Breiten- noch Winkelmaß der Puzzles stimmen dann noch.
Ich hoffe, daß ich mich mit meinem Latein einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
Mit freundlichem Gruß
rentenfräser
Hier noch ein Zwiebeltürmchen - Höhen im 5 bzw. 10 mm Raster, was also hier noch fehlt sind die Längen- und Winkel-Maße.
