Thema: ersetze Komponente in Explosionsansicht (2104 / mal gelesen)
mecha Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 17 Registriert: 02.11.2011
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Habe eine Explosionsansicht erstellt und musste anschließend eine Komponente durch eine andere ersetzen (sprich eine kürzere Schraube verwenden). Rot bzw. kursiv dargestellte Abhängigkeiten wurden wieder richtig verknüpft. Als ich die Explosionsansicht wieder geöffnet habe, war die Komponente zwar ersetzt, aber sie befand sich nicht konzentrisch in der vorgesehenen Bohrung. Im "Baugruppenmodus" stimmt jedoch alles. Muss ich nun die Explosionsansicht neu erstellen oder gibt es eine Möglichkeit die Komponente wieder an ihren richtigen Platz zu setzen? Lg mecha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mecha
Hallo Mecha, wie hast Du die kürzere Schraube erzeugt: als unabhängige Modellierung, oder als Kopie (Kopie speichern unter) der ursprünglichen Schraube? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mecha
Mein Tipp: * versetze die Baugruppe in ihren ursprünglichen Zustand und überprüfe die Explosionsansicht auf Richtigkeit. * Kopiere die Schraube (Kopie speichern unter) und verkürze die Kopie. * Verwende die Funktion Komponente ersetzen unter Beibehaltung der Abhängigkeiten. Die Explosionsansicht sollte nun stimmig sein. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Funktion Komponente ersetzen unter Beibehaltung der Abhängigkeiten habe ich bereits ausgeführt. Laut meinem Kollegen wurde die Schraube importiert. Könnte dies ein Problem sein? Die Komponenten habe ich auf die Ursprungsposition gebracht, jedoch ist bereits hier sichtbar, dass die Schraube nicht in die Bohrung passt(siehe Screenshot). Wenn ich die Explosionsansicht beende, stimmt jedoch die Positon der Schraube. Lg mecha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mecha
Zitat: Original erstellt von mecha: Laut meinem Kollegen wurde die Schraube importiert. Könnte dies ein Problem sein?
Importierte Teile bergen mehr Probleme, als Dir lieb ist. Ersetze die Importschraube durch eine native, gehe dann so vor wie von mir beschrieben. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mecha
Anbei das Ergebnis: stabile Baugruppe, stabile Explosionsansicht(en). Die Schraubenlänge ist über Konfigurationen steuerbar. So ist auch eine korrekte Stückliste gewährleistet. Vorher - nachher. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
