Thema: Baugruppe abhängigkeit (1478 / mal gelesen)
araj Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2016
erstellt am: 07. Jun. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin neu hier und ich weiß nicht, ob diese Frage schon mal gestellt worden ist. Es geht um folgendes und zwar Ich habe eine Welle mit 90° Winkel und einen Bogen von d=160 mm durch Sweep Feature erstellt. Jetzt will ich eine Hülse Konzentrisch Abhängigkeit mit Welle setzen. Es funktioniert alles bis zu der Bogen, aber wenn ich Hülse weiter schiebe, dann verläuft außerhalb der Welle. Ich will dass er die Kontur fährt. Ich hoffe ihr könnt mich nachvollziehen. Leider kann ich keine 3D Modell hinzufügen da ich kein Geomagic Design auf meinen Rechner habe. Ich bin dankbar für Jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für araj
Hallo araj zunächstmal willkommen im Alibre-Forum. Deine Beschreibung ist etwas kryptisch. Wenn auch kein 3D-Modell, so ist vielleicht ein Screenshot möglich und sehr hilfreich. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für araj
Zitat: Original erstellt von araj: Ich habe eine Welle mit 90° Winkel und einen Bogen von d=160 mm durch Sweep Feature erstellt. Jetzt will ich eine Hülse Konzentrisch Abhängigkeit mit Welle setzen. Es funktioniert alles bis zu der Bogen, aber wenn ich Hülse weiter schiebe, dann verläuft außerhalb der Welle. Ich will dass er die Kontur fährt.
Nach nochmaligem Lesen glaube ich verstanden zu haben, was Du meinst. Das, was Du da beschreibst, ist keine Welle (abgesehen von der selten auftretenden biegsamen Welle, wie sie z.B. in Schleifern vorkommt). Zur Begriffserklärung bemühe mal die Suchmaschine Deines geringsten Misstrauens. Falls mein Gebilde Deiner Beschreibung nahe kommt, so ist das Verhalten der Buchse völlig normal. Abhängigkeiten auf ein gesweeptes 3D-Teil beziehen sich immer nur auf die Teilgeometrien (genauer: eine Teilgeometrie; es gibt Ausnahmen). Im abgebildeten Beispiel also dem ersten linearen Stück. Daher ist es möglich, die Buchse - wie im Screenshot - über den Bogen hinaus zu verschieben. In Natura würde sie im Bogen klemmen ;-) ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für araj
Detaillierter ist gut! Ich schlage vor, Du beschreibst mal detailliert, wie Du vorgegangen bist. Dann finden wir sicher Ansatzpunkte für eine Lösung. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
