Thema: Importprobleme - Modell wird mit Kegelspitzen angezeigt? (1957 / mal gelesen)
dom78 Mitglied -
 Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2016 Geomagic-Design Version: [ 2015.1.1 ] 64-bit
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider noch ein Problem mit einer Baugruppe bzw. Bauteil. Ein Bauteil wird fehlerhaft angezeigt. An diesem Bauteil sind gegenüberliegende Pyramidenspitzen zu sehen, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Wie kann man diese entfernen? Anbei ein Foto des Durchgangventils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom78
dom78 Mitglied -
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom78
Ja, aber das hat mit Alibre nichts zu tun. Vielmehr ist das ein grundsätzliches Problem der überwiegenden Anzahl der Importteile. In der Regel werden die nicht im herkömmlichen Sinne modelliert, sondern durch irgendwelche Algorithmen generiert. Mal gut, oft schlecht. Die Nacharbeit ist oft zeitraubender, als das Selbstmodellieren. Wenn Du mir jetzt wieder mit Marketinggedöns kommst, kann ich Dir auch nicht helfen. Entscheide selbst, was Du machst. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dom78 Mitglied -
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll Anwendungsfälle geben wo das wichtig ist die Detailtreue zu behalten. z.B. Fotorendering. Mich hätte interessiert, ob man das nacharbeiten kann oder ob es einen Trick gibt diesen Fehler zu beheben ohne das Teil aufwändig neu konstruieren zu müssen. Wenn das für Dich unter "Marketinggedöns" fällt dann überlasse die Antwort am besten einem anderen Forum-User. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 121 Registriert: 18.11.2011 Windows11Pro 64Bit IntelCore Ultra 7-265KF,32GB DDR5-RAM, GrForce RTX 5060Ti,16GB Alibre Design Expert V28.1.1, Keyshot Studio V13.2.1, GstarCAD standard 2026, Microsoft Office Home&Business 2024
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom78
Hallo, lass Dir doch vom Ersteller des Modells verschiedene Files geben. Probiere aus was am besten geht. STEP, SAT, oder IGES oder ähnliches. Aber am besten neu modellieren, denn dieses Ventil ist doch max. in einer halben Stunde gemacht. Gruß Erich
dom78 Mitglied -
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dom78 Mitglied -
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte vielleicht das Problem lokalisieren. Es handelt sich um eine Fläche (22). Ich würde diese gerne testweise entfernen bzw. ausblenden. Es scheint aber nicht möglich zu sein, zumindest gibt es bei Rechtsklick keine entsprechende Möglichkeit (löschen bzw. Farbe). Kann man das überhaupt? Wenn das nicht geht, muss ich weiter mit dem Lieferant kämpfen um eine funktionierende Datei zu bekommen. ): Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom78
Hallo, hast Du die richtigen Haken gesetzt bei den "Importoptionen"? ____________________________________________________________________ Lade das Modell hoch, vielleicht ist hier im Forum einer der es freundlicherweise neu modelliert. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd-C Mitglied Masch.Bau
 Beiträge: 12 Registriert: 13.01.2016 Win 10 - 64bit GD 2015.1.1
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dom78
Zitat: Original erstellt von dom78: Ich konnte vielleicht das Problem lokalisieren. Es handelt sich um eine Fläche (22).Ich würde diese gerne testweise entfernen bzw. ausblenden. Es scheint aber nicht möglich zu sein, zumindest gibt es bei Rechtsklick keine entsprechende Möglichkeit (löschen bzw. Farbe). Kann man das überhaupt? Wenn das nicht geht, muss ich weiter mit dem Lieferant kämpfen um eine funktionierende Datei zu bekommen. ):
Hallo dom78, ...nur eine Fläche? Ausgehend von Deinem Bild, sind da viel mehr Probleme zu sehen. Du kannst das überprüfen: Werkzeugleiste - Werkzeuge und Filter - 3D Teil prüfen Genauigkeit: Medium Anwenden Liste mit Fehlern wird angezeigt In der Liste auf Ergebnis klicken und staunen.
