  Alibre Design
  Geomagic Studio 2012
Autor Thema:  Geomagic Studio 2012 (1833 mal gelesen)
kisa90
studentin
Sehen Sie sich das Profil von kisa90 an!   Senden Sie eine Private Message an kisa90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kisa90
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich hier jemand zufällig auch mit Geomagic Studio 2012 aus?
Falls ja, hier mein Problem:
Ich habe eine Punktwolke als .pts in Geomagic geladen. Dieser Punktwolke habe ich über Edit Colors eine einheitliche neue Farbe zugewiesen (Vertex Color).
Nun würde ich gerne die Punktwolke als ASCII-Datei mit den RGB-Farbwerten auslesen.
Wenn ich die Datei nun als .vtx speichere und anschließend als .xyz umbenenne, dann werden mir die Farbwerte falsch ausgelesen. Die Koordinaten meiner Punktwolke werden richtig ausgelesen.
z.B. wenn ich der Punktwolke die Farbe grün zugewiesen habe, dann erscheinen in meiner xyz-Datei die RGB-Werte 1.000 1.000 1.000. Diese Werte werden mir immer ausgelesen, egal welche Farbe ich an meine Punktwolke vergebe.
Weis jemand, woran dies liegen könnte?
schon mal vielen Dank
lg
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 30. Jun. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kisa90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kisa90,
Ich denke mit Deiner Frage zu Geomagic Studio wirst Du HIER mehr Erfolg haben.
Alibre Design
kisa90
studentin
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für deinen Hinweis. Ich habe die Lösung für mein Problem gefunden.
AnPf
Sehen Sie sich das Profil von AnPf an!   Senden Sie eine Private Message an AnPf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnPf
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kisa90 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im Moment das selbe Problem. Leider konnte ich auch im oberen Link nichts finden.
@kisa90 wäre es möglich die Lösung für dieses Problem zu nennen?
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kisa90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnPf:
Was sagt denn der technische Support von Geomagic Studio zu Deinem Problem?
Gruß Ralf
Alibre Design
