Thema: Welches CAD ? (2901 mal gelesen)
snorre11 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.06.2014
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen: Ich bin Dipl-Ing Elektrotechnik, habe mich selbständig gemacht und möchte nun einfachere (fein- oder opto-)mechanische Aufbauten konstruieren. Dabei bin ich, was die Konstruktion angeht, ein ziemlicher Laie. Wahrscheinlich werde ich nun geschlagen, weil diese Fragen alle paar Monate wieder auftauchen. Aber ich komme da einfach nicht weiter ... Ich suche ein CAD-Programm, was leicht und intuitiv zu bedienen ist. Es könnte durchaus vorkommen, dass ich es Monate lang nicht benutze und dann möchte ich nicht wieder von vorne anfangen. Freiformflächen brauche ich nicht, aber Blechabwicklungen, Normteilbibliothek und ein Teilebrowser für Baugruppen wären schön. Ich suche nun schon etliche Monate. Zuerst hatte ich nach Empfehlungen von Bekannten für Solidworks interessiert. Da ist allerdings der (schon reduzierte) Kaufpreis von 6 T€ und Wartung von 2 T€ für mich nicht darstellbar, zumal ich das Programm nur zeitweise nutze. Dann hatte ich Varicad probiert, was von der Bedienung her nicht so günstig war, insbesondere was den Wiedereinstieg anging. Irgendwie sollte es schon ein Programm mit großen Symbolen sein, bei denen man erkennt, was dahinter steckt. Darauf hatte ich Viacad probiert, was bei Baugruppen garnicht toll war. So billig kommt man wohl nicht davon, wenn man was vernünftiges haben will ... Nun meine Fragen: Was haltet ihr von Geomatic/Alibre oder von zw3d ? Welches von beiden ist für mich das bessere Programm ? Welches ist das zukunfstträchigere bzw. aufstrebendere Programm ? Funktioniert der Export zu Solidworks, damit ggf. ein richtiger Konstrukteur meine Ideen fertigungsgerecht aufbereiten kann ? Habt ihr eine andere Empfehlung für mich ? Vorab vielen Dank für eure Antworten ! Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 20. Jun. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snorre11
Hallo Dieter, steht zu befürchten, dass es da mehr Meinungen gibt, als CAD-Programme. Da hilft nur selbst testen. Ist evtl. ein langer Weg, aber das Ende ist doch das individuell bessere. Mein Tipp: allen wichtigen Funktionen besondere Aufmerksamkeit schenken. Modellieren können sie alle mehr oder weniger gut. Aber wenn am Ende des Tages 2D Zeichnungen dabei herauskommen sollen, trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 20. Jun. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snorre11
Wenn man monatelang nicht mit dem Programm arbeitet, dann könnte man auch darüber nachdenken, das Programm nur Bedarfsweise zu mieten. Autodesk Inventor bietet diese Option seit kurzen an (für 315 € netto / Monat), machen evt. aber auch die Mitbewerber. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snorre11 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha & Udo, vielen Dank für eure Antworten. @Micha: Du hast ja Recht, jeder hat da seine eigenen Preferenzen und es gibt soviele verschiedene Programme, dass niemand wirklich objektiv darüber berichten kann. Deswegen hatte ich meine Frage erst einmal auf die beiden Programme Geomagic & ZW3D beschränkt. Es wäre mal interessant zu wissen, wie die aktuellen Wachstumszahlen für die einzelnen Programme wären. ZWCAD z.B. scheint ja in den Schwellenländern recht verbreitet zu sein. Aber man findet im Netz absolut nichts. Vielleicht sollten die Betreiber von cad.de mal tätig werden und öffentliche Statistiken über die Mitgliederentwicklung in den einzelnen Unterforen führen... Momentan bin ich noch in der Phase, mich umzuhören. Es gibt soviele Aspekte die zu berücksichtigen sind. Ich hoffe, dass ich in einer Woche mehr weiss und dann in die Testphase gehen kann. @Udo: Leihen ist mal eine neue Idee. Aber für 7 Monate Inventor leihen kann man schon Geomagic kaufen. Aber trotzdem, ich denke mal darüber nach ! Viele Grüße, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snorre11
Nun ja, durch die schlichte Verbreitung gewinnt ein Programm ja nicht an Funktionsumfang. Hast Du denn schon einmal eine Testversion gezogen und den zur Verfügung stehenden Zeitraum gut genutzt, um Dein ganz persönliches Anwendungsgebiet zu testen? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 20. Jun. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snorre11
snorre11 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin ! Ich glaube, so langsam haben wir es gefunden. Ich habe mir schon einige Videos zu den vorgeschlagenen Programmen angesehen und das sieht ja wirklich toll aus. Ich werde die Programme auf jeden Fall testen. Dein Namensvetter im anderen Forum "dopplerm" schlägt in die gleiche Kerbe: Ich sollte die 3D-Modellierung mit einem einfachen Programm machen und das richtige Konstruieren Fachleuten überlassen. So werde ich das machen. Vielen Dank ! Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 21. Jun. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snorre11
Servus Dieter, wenn Du Fragen zu SpaceClaim oder DesignSparkMechanical hast, nur her damit. Ich arbeite täglich damit. Hier der Link zum Forum für SC bzw. DSM: [URL=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=s&forum=SpaceClaim&number=496]http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SpaceClaim&number=496[/U RL] Mit freundlichen Grüßen Martin
