Thema: Toleranzen und Fasen (3705 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Screenshot angehängt. Kann man in Geomagic in den 2D Ableitungen die Toleranzen wie im Screenshot zu sehen direkt hinten an die Bemaßung dranhängen ? Kann man bei der Fasenbemaßung statt z.B. 0,71x0,71 wie im Screenshot 0,71x45° angeben ? Habe gesucht aber nicht gefunden, wie man das editieren bzw. ändern kann. Habt Ihr eine Idee ? Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, beides geht. Die Toleranzen regelst Du über Bemaßungsstile; die Fasenbemaßung über die Designeigenschaften der 2D-Zeichnungsableitung. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Thema wegen aktueller Fragen nocheinmal hervorgeholt. Habe folgende Probleme: - wenn ich in einer bestehenden Zeichnungen über die Bemaßungstile Toleranzen angebe, werden diese auf alle (schon existierenden) Bemaßungen angewendet. Die Toleranzen sollen aber nur für bestimmte Maße gelten (z. B. nicht für Aussenkonturen) - in einigen Zeichnunge brauche ich unterschiedliche Toleranzen, wie machst man das? Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Zitat: Original erstellt von kayauwei: - wenn ich in einer bestehenden Zeichnungen über die Bemaßungstile Toleranzen angebe, werden diese auf alle (schon existierenden) Bemaßungen angewendet. Die Toleranzen sollen aber nur für bestimmte Maße gelten (z. B. nicht für Aussenkonturen)
Hallo Kay, das Verhalten ist gewollt und logisch. Um zum Ziel zu kommen lege einen neuen Bemaßungsstil der Art an, wie Du ihn benötigst und weise ihn anschließend allen gewünschten Maßen zu. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke, das funktioniert sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen: - Eigenschaften der Bemaßung, dann Neuer Bemaßungsstil - Format und Toleranzen bestimmen - Name vergeben und speichern - Das entsprechende Maß in der Zeichnung markieren - im erscheinenden Menue "Bemaßung bearbeiten" auswählen - im Flyout den Bemaßungsstil auswählen fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
