Thema: Herstellbarkeit von Abkantungen (2104 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 103 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V28 keyshot 13 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mir bei dem Blechteil nicht ganz sicher, ob man das problemlos auch abkanten kann. Habe im Netz nach Infos über "realisierbare Abkantungen gesucht, leider nichts gefunden. Gibt es irgendein Kompondium mit Lösung für "schwierige Ecken, vielleicht im Internet ? Für einen kurzen Tip ob das so geht wäre ich sehr dankbar, auch wenn das jetzt mit Alibre direkt nichts zu tun hat. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, der Adressat Deiner Frage ist doch eher der Fertiger. Aber ohne mich jetzt allzu weit aus dem Fenster zu lehnen: es sollte machbar sein. Jedenfalls auf einer Biegepresse. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 07.11.2011 Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hi Kay, ist kein Problem. Selbstverständlich sollten deine Biegeradien den Möglichkeiten deines Fertigers entsprechen. Die Große Abkantung macht nur insoweit probleme das die Doppelkanten beim überbiegen stören. Ich meine jede Biegung muß etwas überbogen werden weil das Blech wieder etwas aufspringt. Und bei der letzten Biegung sind ja die Umkantungen im weg. Gruß GreyEnt ------------------ Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Micha, auf jeden Fall, wo sich doch hier tatsächlich mal Jemand dafür interessiert, ob sich die schönen bunten Sachen vom PC Bildschirm auch herstellen lassen. Merke: Ausnahmen bestätigen die Regel! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
