  Alibre Design
  Anfängerfrage
Autor Thema:  Anfängerfrage (1036 mal gelesen)
airpainter98
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von airpainter98 an!   Senden Sie eine Private Message an airpainter98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airpainter98
alibre pro (testversion, wird aber gekauft!)
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr lieben,
mein name ist torsten, ich komme aus bayern und bin modellbauer und flieger.
seit märz steht mir ne tron zur verfügung und dieses potenzial möchte ich natürlich effektiv nutzen.
mein erstes projekt ist erfolgreich gelaufen und nun möchte ich mich weiterentwickeln.
bis jetzt sind meine teile 2d im autosketch entstanden und das geht problemlos, aber beim neuen projekt möchte und muss ich 3d-fräsen.
also... ein tragflügel soll positiv gefräst werden um ihn dann abzuformen.
ich versuche gerade einen volumenkörper zu erstellen (loft)und bekomme immer ne fehlermeldung:
SKIN_COINCIDENT_COEDGES:  Two coedges are coincident (ext)
wo liegt mein fehler?
danke für eure hilfe...
Torsten
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airpainter98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
willkommen im Alibreforum.
Es wird das Beste sein, Du stellst die entsprechende Datei hier rein. Ansonsten wird das ein Blindflug
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
airpainter98
Elektroniker
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flügel1.rar
angehangen... hoffentlich richtig gemacht.
ist nur die simple grundform. später muss noch der rand mit löchern für die formverbinder gemacht werden.
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airpainter98 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegel-neu.zip
Hallo Thorsten,
Ich hänge Deine Datei ohne Umlaut im Dateinamen an.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airpainter98 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Ralf,
auf meinem Urlaubslaptop sieht ganz schön rar aus mit den Packern
Nun zu der Datei, bzw. dem Loftversuch. Lofts werden entweder über parallele Skizzen gesteuert, oder (und) mittels Leitlinie. Beides fehlt bei Deinem Versuch, Torsten.
Aber selbst, wenn Du eine Leitkurve einfügst, wird es Probleme geben, da sich die Skizzen - und damit die Kontur - schneiden.
Aus meiner Sicht ist das ehe was für einen Flächenmodellierer.
Aber wie ich Ralf kenne, hat er vielleicht eine Lösung ...
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
airpainter98
Elektroniker
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine mühen micha!
ich hatte es mit einer einfacheren geometrie (ohne diesen einschnitt) schonmal gehabt...keine ahnung wie mir das gelungen war. habe mich da einfach an so ein tut gehalten. klick hier, klick da und auf einmal war es flächig und sogar stimmig.
wenn ich nur wüsste, wie ich das gemacht habe...
...und jetzt muss ich halt noch diesen einschnitt reinzaubern. laut meiner eigenen "modellbauerlogik" müsste ich das wahrscheinlich mit einzelnen teilstücken machen, aber dann habe ich keine schön gerundetete oberfläche, sondern knicke in der oberfläche.
Torti
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airpainter98 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von airpainter98:
Torti
Ich habe ja Urlaub, da hat man Zeit.
Im Ami-Forum gabs auch mal einen Flügelthread. Vielleicht sind da Anregungen für Dich dabei.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
airpainter98
Elektroniker
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo urlauber...
ähm...ich habs glaube gelöst. die zwei skizzen dürfen sich nicht berühren...
habe jetzt den grundriß nen zehntel nach oben geschoben und schon funktioniert es.
ist so vielleicht nur geschummelt, aber ich verrate es einfach keinem.
MFG
Torti
