  Alibre Design
  Space Pilot
Autor Thema:  Space Pilot (816 mal gelesen)
Arupam
Werkzeugmacher, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arupam an!   Senden Sie eine Private Message an Arupam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arupam
Dell530 2x XEON 1,8Ghz
1048MB RAMBUS
GeForce 5500 PCI, 256MB RAM
DirectX 9
WIN XP SP3
Alibre Standard
Blender
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage bezgl. des Space-Pilots: wie kann man Shortcuts von Alibre auf die Taste legen?
Ich habe jetzt eine Menge herumprobiert, aber es scheint nicht zu klappen.
System:
Win XP SP3 32bit
neuester Treiber für SpacePilot
Ich habe auch den Treiber komplett entfernt und neu installiert, alles beim alten. Ich habe auch mehrere Eingabeversuche bei den Shortcuts an sich gemacht, alles ohne Erfolg. In einem anderen Programm funktionieren die Tasten, an der Hardware sollte es also nicht liegen.
Oder unterstützt Alibre die Shortcuts gar nicht?
Freundliche Grüsse aus Nürnberg,
Arupam
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arupam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arupam,
-3DConnexion Control Panel
-Tastenkonfiguration
-Benutzerdefinierte Funktionen...
-Neu
Voraussetzungen:
Alibre wurde als Admin installiert
3DConnexion wurde als Admin installiert
www.alibre.info
Arupam
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, hat natürlich geklappt wie immer!
Offensichtlich hatte ich auch einen Fehler bei der Shortcut-Eingabe drin: man darf die Kommandos NICHT einzeln eingeben, sondern man muß sie
wie eben einen Shortcut drücken. Das Aussehen beider Eingabemöglichkeiten sieht zwar exakt gleich aus, aber nur eines davon funktioniert.
Arupam
