  Alibre Design
  automatische Pilotlinie 2D
Autor Thema:  automatische Pilotlinie 2D (1245 mal gelesen)
NicoW
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoW an!   Senden Sie eine Private Message an NicoW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoW
Dell Dimension D 2,8GHz; 3GB-Ram, Nvidia Quadro FX 380; Alibre Design Pro 12.1; Space Explorer
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden bei der Erstellung von 2D-Zeichnungen bzw. Ableitungen keine automatischen Pilotlinien angezeigt. Ich kann somit die Bemassung oder Positionsnummern nicht vernüftig aufeinander ausrichten.
Im 3D-Bereich werden diese angezeigt bzw. kann ich diese Nutzen.
Wo können diese eingeschalten werden? Ich habe nichts in den Optionen gefunden.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2010 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg die Bemassung, bzw. die Positionsnummern einfach irgendwo ab. Wenn Du sie dann nochmal anpackst und verschiebst, erscheinen die "Pilotlinien".
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt rausgefunden.
Man muss die die STRG (CRLT) Taste dabei gedrückt halten. Dann funktioniert es.
Tipp:
Das sollte eventuell im nächsten Schulungshandbuch ergänzt werden.
Ich habe die Auflage 7, Seite 200
[Diese Nachricht wurde von NicoW am 21. Jul. 2010 editiert.]
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit wir eigentlich der Fang ausgeschaltet
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur die Einstelung "Rasterfang" gefunden. Die hat auf die Funktion keine Auswirkung. Egal ab an oder aus, man muss immer die STRG-Taste gedrückt halten.
Auswirkung auf die Einstellung bei der 3D-Bearbeitung hat es hier doch nicht, oder?
Ich habe eine 2D-Ableitung von einer Baugruppe als Explosionszeichung gemacht.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rasterfang-Einstellung hat nur Auswirkungen innerhalb der 2D-Skizzenbearbeitung.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoW:
Tipp:
Vermutlich hast Du Deine Tastatureinstellung verändert.
Die Anzeige der "Pilotlinien" funktioniert ohne Strg Taste.
Hinweis:
Ein aktiver Treiber für die Grafikkarte und die aktuelle DirectX 9.0c Version sind Voraussetzungen für die Anzeige.
ATI
Nvidia
DirectX 9.0c
Einstellung der Grafikkarte: Anwendungsgesteuert.
www.alibre.info
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meine PC sind die aktuelle Treiber vorhanden.
DirectX 9.0c ist vorhanden
Nvidia Quadro FX-Grafikkarte
Tastaturlayout ist Deutsch
Wo kann ich die Tastatureinstellung verändern? Oder was ist damit gemeint?
Ich arbeite noch mit eine 3D Space Explorer. Könnte eventuell dieser das Problem sein?
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kann die Ursache für mancherlei Probleme sein. Was ist denn, wenn Du ihn mal ausstöpselst und den Treiber deaktivierst?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe, wie angeraten, die 3D-Maus ausgesteckt und den Treiber deaktiviert. Doch leider half dies auch nicht. Ich muss immer noch die STRG-Taste drücken, damit mir die Linien angezeigt werden.
Ich habe Alibre jedoch noch mal auf ein anderen PC istalliert, und siehe da, auf diesen funktioniert es ohne die STRG-Taste zu benutzen.
Woran könnte es noch liegen?
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du die STRG Taste über die Einrastfunktion aktiviert hast.
Kannst du unter Systemsteuerung/Eingabehilfen nachsehen.
Würde mir zumindest jetzt spontan einfallen.
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nachgeschaut. Einrastfunktion ist deaktiviert.
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gerade mal in Alibre selbst geschaut. Man kann diese "Pilotlinien" ausschalten.
Geht bei Werkzeuge/Optionen und da ein Häkchen in "Anmerkungen beim Verschieben einschließen" bzw. das letzte Häkchen über Knotengröße.
Wenn ich das Häkchen raus nehme dann muss ich auch per STRG die Linien aktivieren.
NicoW
Konstruktion
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt funktioniert es auch bei mir. Kleine Ursache, große Wirkung.
