  Alibre Design
  Masseschwerpunkt optisch anzeigen
Autor Thema:  Masseschwerpunkt optisch anzeigen (2045 mal gelesen)
Andreas04
Sehen Sie sich das Profil von Andreas04 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas04
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre-Gemeinde,
über Material-Eigenschaften kann ich mir die Masse, das Volumen, das Masseträgheitsmoment und den Masseschwerpunkt eines Teils und einer Baugruppe berechnen lassen. Beim Drehen kann ich über den Masseschwerpunkt das Teil bzw. die Baugruppe drehen.
Besteht die Möglichkeit den Masseschwerpunkt auch optisch anzuzeigen?
Manschmal möchte man den Masseschwerpunkt optisch um Verhältnis zum Teil bzw. der Baugruppe sehen.
Gruß Andreas
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
automatisch, wie Du es Dir wünschen wirst, gehts nicht.
Vielleicht hilft Dir aber der Workaround, indem Du einen 3D-Punkt manuell mit den Daten der Schwerpunktberechnung erstellst.
Wichtig, bei der nächsten Änderung am Bauteil stimmt der Punkt schon nicht mehr!
Vorgehensweise:
1.) Werkzeuge | Material Eigenschaften
dann Genauigkeit festlegen und auf Berechnen klicken
Werte für Massenschwerpunkt notieren und Fenster schliessen
2.) Einfügen | Punkt über XYZ
vorher notierte Werte eintragen
Hinweis für Wertangaben bei Massenschwerpunkt
4,33E2  entspricht 433,0
4,33E1  entspricht 43,3
4,33E0  entspricht 4,33
4,33E-1 entspricht 0,433
4,33E-2 entspricht 0,0433
Noch einen Hinweis um das Abtippen zu ersparen:
Es gibt Zwischenablage-Tools, mit denen man mehrere Texte zwischenspeichern und wieder einfügen kann.
Ich benutze Clipomatic (http://download.chip.eu/de/Clipomatic-2.01_313862.html) und habe die Clipomatic Zwischenablage auf die Tastenkombination AltGR-V gelegt.
Gruß, Sepp
Andreas04
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepp,
vielen Dank für Deine Antwort. Aber soweit war ich auch schon. Da der Punkt eigentlich bekannt ist, ist es für ein Tool keine Problem, diesen dorthin zu setzen. Bei einer Veränderung der Abmaße wird dieser, nach Aktivierung der Material-Eigenschaften, neu gesetzt.
Da es dieses Tool nicht gibt, werde ich den Punkt anhand der Werte Material-Egenschaften setzen.
War auch nur eine Überlegung.
Nochmals Danke.
Gruß Andreas
