  Alibre Design
  Nachträgliche Bearbeitung von Baugruppen
Autor Thema:  Nachträgliche Bearbeitung von Baugruppen (2340 mal gelesen)
Andreas04
Sehen Sie sich das Profil von Andreas04 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas04
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alibre-Anwender,
Habe mir vor kurzem Albre-Standard angeschafft. Ich arbeite öffters mit Schweißbaugruppen, diese werden nachträglich bearbeitet. Die Schweißbaugruppen setzen sich aus Halbzeugen zusammen.
Kann mir jemand erklären, wie ich dies mit Alibre realisiere, da ich bei einer Booleschen-Addition die Bauteile nicht mehr nachträglich verändern kann.
Gruß Andreas
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst am besten keine Boolsche Addition - das ist nicht für das Baugruppenthema gedacht.
Das ist sonst keine Baugruppenstruktur sondern eine Teilestruktur.
Baugruppen funktionieren nach dem Prinzip, dass Einzelteile Lagerichtig und Abstandsrichtig zueinander angeordnet werden.
Die beinhaltenden Einzelteile kannst Du jederzeit ändern.
Joachim
Andreas04
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
vielen Dank für Deine Antwort, hilft mir aber nicht sehr viel weiter.
Aus dem Assembly-File muß ich eine Schweißzeichnung erstellen und danach eine Bearbeitungszeichnung erstellt werden. Also muß ich eine Assembly ohne und mit Bearbeitung haben, diese müssen assoziativ verbunden sein. Also wenn ich in der Schweißbaugruppe z.B. ein  Hohlprofil im Abstand ändere, so muß dies auch in die Bearbeitungszeichnung übernommen werden.
Andreas
JoachimR
WIN7
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
tut mir leid, wenn ich Dir nicht helfen konnte.
Joachim
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich glaube, da liegt ein Mißverständnis vor. Bearbeitet werden immer nur Parts.
Und zur Assoziativität: Selbst Midrange-CADs behandeln Schweiß-BGs als Part. Einmal umgewandelt, schon ists vorbei mit der Assoziativitat
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Andreas04
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
ich kenne dies von anderen CAD-Systemen (z.B. Solid Edge), daß eine Bearbeitung nach dem Erstellen des Assemblies möglich ist. So kann,  wie gesagt, eine Zeichnung für die Schweißerei erstellt werden und eine Zeichnung z.B. für das Bearbeitungszentrum, denn was interessieren die Schweißsymbole das Bearbeitungszentrum und umgekehrt. Auch sieht das Teil in den verschiedenen Fertigungsstufen anders aus.
Eine anderes Problem habe ich mit Brennschneidteilen, die nachträglich bearbeitet werden. Die Brennschneidfirma interessiert nur die Maße der Außenkontur, also wird eine Zeichnung dafür erstellt. Für die nachfolgende Bearbeitung muß aber noch ein Extra-Part angelegt werden mit den entsprechenden Bearbeitungsfeatures, welches assoziativ mit dem Part fürs Brennteil verbunden sein sollte.
Anscheinend ist die mit Alibre-Design so nicht möglich. Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
Andreas
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ob mit Top-down oder Bottom-up...
- 3D Einzelteile als 2D Ableitung/Zeichnung
Bei Veränderungen des 3D Teils, werden die Veränderungen in der 2D Ableitung übernommen.
- 3D Baugruppen als 2D Ableitung/Zeichnung
Bei Veränderungen der 3D Baugruppe, werden die Veränderungen in der 2D Ableitung/Zeichnung übernommen.
3D Teile,3D Unterbaugruppen, 3D Baugruppen als 2D Darstellung ableiten.
In dieser 2D Ableitung/Zeichnung ist es möglich mehrere Zeichnungsblätter mit den erforderlichen Ansichten, Anmerkungen, Schweißzeichen usw. zu erstellen.
(Es ist ein assoziatives "Dokument" mit mehreren "Blättern".)
3D Baugruppe -> 2D Abeitung:
- Blatt 1 = Baugruppenansichten für den "Einkauf"
- Blatt 2 = Baugruppenansichten für die Montage
- Blatt 3 = Baugruppenansichten der ******baugruppe
- Blatt 4 = Unterbaugruppe ...(Evtl. Schnittansichten)
- Blatt 5 = Unterbaugruppe ... (Evtl. mit Hilfsansicht
- Blatt 6 = Blechteil mit Abwicklung -> Laser/Wasserstrahl
- Blatt 7 = Blechteil ohne Abwicklung
- Blatt 8 = 3D Teil...
- Blatt 9 = 3D Teil ....
- Blatt 9 = Stückliste(n)
- Blatt 10 = Dokumentationen
Erweiterungen der Pro und Expert Version:
- Blatt 11 = 2D Ableitung einer Variante der Baugruppe
- Blatt 12 = 2D Ableitung einer Variante eines 3D Teils
- Verwaltung der Daten mit M-Files/Alibre Vault
Wird ein 3D Teil, Unterbaugruppe, Baugruppe oder Variante verändert, werden die 2D Ableitungen/Ansichten aktualisiert.
(Alibre V 2011 im Herbst 2010 ist 64 bit fähig und wird "flüssiger" bei der 2D Ableitung größerer Baugruppen)
Boolesche Baugruppen sind dazu nicht notwendig.
Vorteil von SE, SWX, Inventor usw., der Vorgang der 2D Ableitung einer Schweißbaugruppe ist teilweise automatisiert.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Andreas04
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Erleuterung zum Funktionsumfang von Alibre. Versuche dies bei den Konstruktionen zu berücksichtigen.
Andreas
