Thema: 3D Maus (4241 mal gelesen)
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner 3D Maus. Bei "kleinen" Bauteilen (zB. 100mmx100mmx100mm) funktioniert die 3DMaus wunderbar. Bei großen Bauteilen (~ 2000mmx2000mmx2000mm) funktioniert die Zoomfunktion wunderbar (verkleinern vergrößern / rein raus zommen / Bewegung in Z-Richtung => pos. Z-Richtung zeigt aus dem Monitor heraus). Leider ist das Verschieben (links-rechts-hoch-runter / in X und y) total langsam. Wie kommt das? Merkt evtl. der Maustreiber nicht, dass ich heraus gezoomt habe? Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das Phänomen beeinflussen bzw. einstellen kann? Ich habe schon viel rumprobiert und keine Lösung gefunden. Alibre V11.2 XP Prof Sp3 Space Traveler mit Treiber 3.7.22 Vielen Dank in voraus Eddi [Diese Nachricht wurde von Eddi Neumann am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Hallo Eddi, Ralf hat aus der Sicht der Gegenwart zitiert, sprich der Fehler wird in der nächsten Version behoben sein. Erscheinungstermin wird derzeit keiner genannt, teilweise geistert im Amiforum die Jahreszahl 2011 herum. Und JA, Du mußt einen Wartungvertrag haben, um an die Updates ranzukommen. Wenn Du nicht für mehrere Jahre auf Updates verzichten möchtest, dann solltest Du unbedingt in die Wartung reingehen. Nichtwartungskunden zahlen meines Wissens den Neupreis von Alibre Design, man kann also nicht jedes 2-te Update auslassen. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Zitat: Nichtwartungskunden zahlen meines Wissens den Neupreis von Alibre Design, man kann also nicht jedes 2-te Update auslassen.
Das ist schlichtweg falsch. Für jede Alibre Version, also Standard, Pro und Expert wird die Software-Wartungsverlängerung für aktive Kunden angeboten. Die Preise für die unterschiedlichen Versionen sind gestaffelt. Kunden mit abgelaufener Software-Wartung, wird der "Wiedereinstieg" in die jeweilige Version angeboten. Die Preise für die unterschiedlichen Versionen sind gestaffelt. Monatlich werden Angebotspreise per Mail versendet. Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 02:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@seppsche Vielen Dank für die Antwort. Ist dieses Phänomen bei allen 3D Maustypen vorhanden oder nur beim Space Traveler? Ich muss Ralf in Schutz nehmen. Ich habe ein super Angebot für ein Update bekommen. Leider konnte ich mich nicht entschließen das Angebot anzunehmen. Ich nutze Alibre privat als kleiner Freelancer und zur Zeit fehlen mir einfach die Kunden. Und überhaupt, das meiste funktioniert nicht, was ich konstruiere ?! Viele Grüße Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Hi Eddi, a.) sorry, das mit dem gesataffelten Wiedereinstieg war mir nicht geläufig- ich war immer in der Wartung. Dass Ralf diesbezüglich - und auch anderweitig- sehr entgegenkommend ist, kann ich nur bestätigen. Die beabsichtigte Botschaft war, man solle sich genau überlegen ob man wirklich auf Wartung verzichten, oder sie gar aussetzen will. Es geht schon damit los, dass man keinen Anspruch auf Support hat - und endet nicht damit, daß man bald danach die aktuellen Beispiele in den Foren gar nicht mehr öffnen kann. Damit will ich mein Plädoyer beenden, entscheiden muss sich jeder selbst. b.) bei mir ist es der Space-Navigator, den ich von der Euphorie (damals bei der V9) gepackt - gekauft habe und wegen dem Pan-Fehler seit geraumer Zeit ungenutzt im Regal verstaubt. Man muß aber auch sagen, die 3D-Bedienung mit der Maus ist Alibre einfach sehr gut gelungen, damit kann man schon sehr gut zurechtkommen. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddi Neumann
Hallo, ich habe zuhause auch eine alte Magelan Plus. Hängt bei mir über usb - serial am Rechner. Treiber gibts dafür wohl nur noch gegen Anmeldung. Läuft im Augenblick mit XP Treibern auf Vista. Der beschriebene Fehler tritt auch hier auf, im zusammenspiel mit der "normalen" Maus kann man trotzdem gut arbeiten. Ich nutze das ganze privat und kann deshalb gut damit leben. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
