Thema: Welche Hardware für Alibre? (3980 mal gelesen)
ETH Mitglied Kostrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir steht es an, den kompletten PC zu erneuern und wollte kurz Nachfragen, welche Grafikkarte Ihr so verwendet. Ich arbeite mittlerweile mit großen Baugruppen. Normalerweise bis 1000 Teile (Es kann gelegentlich schon bis 10'000 Teile gehen. Ist aber sehr selten!) Nun meine Fragen: - Welche CPU soll ich nehmen? QuadCore/i5/i7? - Welche Grafikkarte(n) läuft gut (am besten) mit der Version 12? Als Betriebssystem nehme ich dann W7 x64 und mindestens 6GB RAM. PS: Habe soeben wieder eine Anlage mit Alibre konstruiert und in China in Betrieb genommen. Und ich muß einfach mal sagen, daß es eine wahre Freude ist mit diesem genialen CAD zu arbeiten. Ich kann nur sagen "Bravo! Und weiter so!". Mit freundlichen Grüßen, ------------------ Erich Tanner-Hausheer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hi Erich, Monsterbaugruppe mit 5.000 bis 10.000 Teilen und Alibre, das war doch -zumindest vor der V12- teilweise eine enorme Geduldsprobe oder? Kannst Du evtl. kurz umreissen, mit welchen Kniffen Du in Alibre solche Datenmengen gebändigt hast. War das Maschinenbau? ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seppsche, Mit zuhilfenahme der (genialen) Konfigurationen manage ich rechenintensive Musterungen bzw. Unterbaugruppen u.ä. Diese kann ich einfach ausblenden und erst zum Schluss mit der Master-Konfiguration wieder berechnen lassen... Im Regelfall arbeite ich aber in den jeweiligen Unterbaugruppen. Gruß, ------------------ Erich Tanner-Hausheer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hallo Erich, hört sich cool an. Meine größte Baugruppe hat etwas über 400 Teile, da wird das ganze dann aber schon recht zäh. Dann heist es Musterungen nur noch andeuten, Kreisauflösung und Anzeigenqualität runter. Kannste mal von der Mörderkonstruktion einen Screenshot reinstellen? Interessiert mich, wie sowas auf dem Bildschirm aussieht - ist wie bei den kleinen Kindern. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hallo Erich, ich denke Deine Frage wird auch andere User interessieren. Deshalb komme ich auf Deine Frage zurück. Windows 7 / 32 oder 64 bit Intel DualCore mit > 2 x 2,5 GHz 4 GB RAM Nvidia GeForce ab 8XXX Serie Wer auch mit HyperShot auf diesem Rechner arbeiten will, sollte gleich einen i7 920 in Verbindung mit Vista oder Windows 7 /64 bit nehmen. Für Monsterbaugruppen: Vista oder Windows 7 / 64 bit - > 3 GHz - > 6GB RAM - Nvidia GeForce ab 9XXX Serie Wer hier auch mit HS rendern will, > i7 940... Vorteil des i7 beim Rendern mit HyperShot, durch HT werden dem Betriebssystem 8 Prozessoren "vorgegaukelt" und HyperShot nutzt alle Prozessoren fast linear zu 100%. Eine Steigerung ist weiterhin durch den Einsatz von SSD`s zu erreichen. Aktueller 32 bit "Kunden-Rekord" mit Vista, ist eine BG mit 4363 Teilen: 2 x 3 GHz 4 GB RAM Nvidia GeForce 8800 - Kein "Schnickschnack" auf dem Rechner - Alle Teile lokal gespeichert - Anivir -> AUS - Constraints entfernt - alle Teile fixiert - 2D Ableitung der Hauptbaugruppe dauert... Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info
Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hallo Erich, gefühlsmässig müsstest Du langsam genug "Kraft" getankt haben. Mich interessiert der Screenshot einer 10.000 Teile Baugruppe wirklich. Vorstellen kann ich mir so einen Gigant mit Alibre nämlich nicht wirklich. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! Zuerst muss ich mal sagen, daß es bei mir auch langsam ist! Insbesondere bei der großen Konstruktion mit "geschätzten" 10'000 Teilen (in diesem Kontext gleich noch eine Frage: Gibt es in Alibre irgend eine Funktion die mir die präzise Anzahl der Teile überhaupt ausgeben kann?) Weiters muss ich erwähnen, daß ich nie alle Baugruppen anzeige und damit arbeite. Das ist schlicht unmöglich! Aber dank der Konfigurationen kann ich dieses Problem relativ elegant umgehen. Auch sei erwähnt, daß ich Alibre ab und zu, nach längerer Arbeit schließen und neu starten muß. Kann ich aber verstehen und ist bei gewissen anderen Programmen auch so. Ansonsten läuft die V12 auf dem jetzigen System (Vista x64, T9400 Dualcore, 6GB RAM, Quadro FX3700 512MB, SSD-Platte!!!) recht stabil. Ich denke, daß ich mir einen i7 950-er, 8GB, Quadro FX4800 1.5GB und Win7x64 kaufen werde. Zur Info für alle interessierten: Ich habe mir in mein jetziges System einen SSD-Platte eingebaut und kann sagen das dies der Hammer ist in Bezug auf die Ladezeiten. Nur schon da wird einiges an Wartezeiten eingespart. Mein Vista startet wie der Blitz und läßt sich ebenso schnell beenden und alle anderen Programme sind sofort Betriebsbereit! Keine lästigen Wartezeiten bis endlich alles von der mechanischen Platte geladen ist. Geschweige denn wenn noch auf eine Auslagerungsdatei zugegriffen werden muss. Also, da kann ich schon einmal eine TOP-Verbesserung propagieren. Alte Platte raus SSD rein! Freundliche Grüße, ------------------ Erich Tanner-Hausheer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hi Erich, Zitat: Original erstellt von ETH: Gerne werde ich bei Gelegenheit ein paar Bilder hochladen.
Ich will echt nicht aufdringlich sein, sehen würd ich es dennoch gerne. Kommt noch was in dieser Richtung? ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
 Hi Andreas, habe Dich doch gefunden. Sieht ja ziemlich ähnlich wie bei SWX - Zitat: Übermütige können ja an den Bolzen eine Fase ransetzen...
Das ist eine einfache und sehr gute Idee um den Rechner/Software zu testen - CADDoc G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hallo Erich, Zitat: (in diesem Kontext gleich noch eine Frage: Gibt es in Alibre irgend eine Funktion die mir die präzise Anzahl der Teile überhaupt ausgeben kann?)
Ja gibt es, schau mal im Anhang. Zu Deiner Wahl der GraKa Q FX 4700, eine Quadro Karte bringt Dir absolut keine Vorteile, denn Alibre nutzt directX und kein OpenGL. Die beste Wahl ist eine "fette" GeForce: Geforce 280 GTX oder 295 GTX. Die eingesparten 1000,-¤ kannst Du dann sinnvoller für einen Core i7 975 einsetzen. Normaltakt 4 x 3,33 GHz / mit HT 8 x 3,33 GHz. Kann absolut problemlos auf 3,64 MHz übertaktet werden: Core Ratio: 27 - 26 - 26 - 26 (140 MHz) Aber Achtung, bei Dauerbetrieb keinen 5 fach Verteiler "Made in China"... Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ETH
Hallo Erich, Du wolltest Doch mal ein paar Bilder von Deinen Monsterbaugruppen mit 10000 Teilen beisteuern. Hattest Du keine bisher Zeit oder Lust - oder ist es eher so, daß es die Baugruppe gar nicht gibt? ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
