  Alibre Design
  Rohr-Abzweigungen - ist es wirklich so kompliziert?
Autor Thema:  Rohr-Abzweigungen - ist es wirklich so kompliziert? (2281 mal gelesen)
150797
Sehen Sie sich das Profil von 150797 an!   Senden Sie eine Private Message an 150797  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 150797
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen habe ich noch....
Nachdem ich Rohre nun wunderbar dehnen kann, bin ich einen Schritt weiter und hänge leider wieder fest. Wenn von einem Hauptrohr mehrere Rohre abzweigen, kann sweep dies nicht bewerkstelligen. Mache ich es mit dem "Körper austragen" geht das wunderbar. Ich trage ein Anschlussrohr an die Hauptrohr-Geometrie und er passt es genau an die Oberfläche. Was allerdings bleibt, ist die komplette Geometrie vom Hauptrohr, wo eigentlich ein (Abzweige-)Loch sein sollte. Ist ja auch logisch. Er erkennt das Material im Hauptrohr, wo jetzt das Nebenrohr drübersteckt und eigentlich ein Loch sein sollte  als eigene Fläche, was mich veranlasst hat, diese mit "Fläche entfernen" zu entfernen - aber das geht nicht. ("Es wurde keine gültige Auswahl getroffen").
Die einzig mir nun bekannt Lösung ist mir auf Dauer (weil jedes Teil ist komplett anders) zu kompliziert: anbauen wie oben und dann einen Kreis mit dem Innendurchmesser als "linear ausgetragener Schnitt" projezieren.
Geht das nicht irgendwie einfacher? Am besten, dass die Abzweigerohre wieder "ziehbar" sind?
Vielen Dank & Gruß,
Alexander
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
mach doch nicht für jede Frage gleichen Themas einen neuen Thread auf.
Ich kann Dir nur folgende Regel wärmstens empfehlen: 1 Teil ist ein Bauteil ist eine Datei.
Einfach zu merken, einfach anzuwenden
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Sep. 2009 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 150797:
Ich auch
Du verwechselst (u.a.) Flächen mit Solids.
Ich empfehle Dir dringend eine Grundschulung.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht innerhalb deines Rohres noch einen Zylinder zeichnen und mit diesem die Wand des Anschlussrohres boolisch durchstossen?
Rudl
150797
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht mit dem Zylinder. So ähnlich habe ich es auch gemacht. Es ist mir allerdings für den "Serienbetrieb" zu kompliziert.
Ich denke, dass Alibre wohl nicht wirklich für vornehmliche Verrohrungs-Aufgaben gedacht ist.
Eine brauchbare Lösung, die ich jetzt habe, ist ein parametrisiertes T-Stück nach o.g. Methode. Bei mehreren Abgängen muss man dieses T-Stück mehrfach aneinanderfügen. Geht - haut mich aber nicht vom Hocker.
Vielen Dank für euere Antworten.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem parametrischen T-Stück hört sich doch nicht schlecht an.
Rudl
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Alexander,
was hast Du denn erwartet ?
Ein bisschen Konstruktionsarbeit mußt Du schon noch selbst leisten.
Vielleicht beschäftigtst Du dich mal mit "Mustern".
Was ich bisher so gelesen habe, läßt sich ohne Probleme elegant umsetzen.
Nicht mit einer besonderen Funktion oder einem Zaubertrick.
Parametri(c)k, gewußt wie.
Volker
www.weimer-cad.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
konkrete Antworten werden hier ja nicht gegeben.
Hinweise auf Schulungen, irgendwelche Schwächen sehr gern.
Rudl
modeng
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
nun halt mal den Ball flach!
Klaus
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Ball ist flacher als Deiner.
Was wurde denn gesagt: kein neues Thread aufmachen...du verwechselst Flächen mit Solids...was hast du denn erwartet...halte mal den Ball flach
Rudl
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arom:
Also,
Rudl
Ja, besonders Zählschwächen
Im ersten Thread werden nicht weniger als 6 konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Z.T. Schritt für Schritt vorgekaut. In unserer Freizeit und unentgeldlich. Mach Dir mal die Mühe und lies ihn noch mal durch.
Wieviele kamen von Dir?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Was von mir kam spielt keine Rolle, da ich Alibreanfänger bin. Aus diesem Grund kann ich um so mehr feststellen welches Klima hier herrscht. Wie soll ich als Anfänger Antworten geben können. Ich schau mir gerade alles hier an. Würde Alibre natürlich schon auch näher kennen lernen, aber der Tonfall hier...
Rudl
Kraut
Sehen Sie sich das Profil von Kraut an!   Senden Sie eine Private Message an Kraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraut
Intel 2x3 GHz
Vista 64 Bit
FX 3700
6 GB RAM
Alibre V6-14 Exp
Rhino 4
erstellt am: 16. Sep. 2009 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Klima?
Weisst du denn nicht wie es geht, zu was gibt es ein Forum.
Rudl
Oder:
Rudl
Rudl,
Ich gehe davon aus, dass du dich entschuldigen wirst.
Was Du hier und gerade als Beginner vom Stapel lässt spielt sehr ganz gewiss eine Rolle.
Die Achtung oder Beachtung Deiner virtuellen Person,
ist sehr wohl von dem Inhalt Deiner Beiträge abhängig.
Auch solltest Du Dich zuerst für die Beantwortung Deiner Fragen bedanken, z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000660.shtml#000001
bevor Du hier alte Hasen unbegründet anmeckerst.
Gruß Kraut
[Diese Nachricht wurde von Kraut am 16. Sep. 2009 editiert.]
Kraut
Intel 2x3 GHz
Vista 64 Bit
FX 3700
6 GB RAM
Alibre V6-14 Exp
Rhino 4
erstellt am: 16. Sep. 2009 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
auch wenn es jetzt den Bei-Geschmack von aufgewärmten Kaffe hat.
Kann den Jungs nur zustimmen.
Es ist fundamental wichtig, wie Du die vorhandenen Features einer Software anwendest und von Grund auf beherrscht.
Mit diesem Wissen und täglicher Praxis kannst Du entscheiden,
welches Feature für welche Konstruktionsaufgabe angewendet werden kann.
Bisher waren es Bruchstücke die wir erfahren durften
Hast Du schon mal daran gedacht (Bei gleicher Wandstärke) den Rohrverbund als Vollmaterial zu erstellen
und am Ende auf den "Schell/Aushöhlen Butten" zu klicken?
Wir positionieren alle Winkel, T-Stücke...an die geforderten Positionen und erstellen die Verbindungen.
Jeder Kollege hat da so seine Vorlieben bei der Verbindungstechnik.
Der Studi, der beweisen will, dass er auch was kann...können will, benutzt den 3D Sketch.
Der Praktiker differenziert und kennt schon die neuralgischen Stellen,
an denen später Änderungen kommen könnten und wählt seine,
für Aussenstehende ungewöhnliche, Lösung:
Er verbindet zwei Winkel oder T-Stücke nicht direkt mit einem Rohr,
sondern fügt zwei Ebenen ein und erstellt ein zusätzliches variables Zwischenstück....
Ich kann Dir nur ans Herz legen, beginne mit:
- Wechsel zwischen 2D Sketch und 3D Feature,
- Ebenen, Achsen und 3D Punkte erstellen,
- Nachträgliches Bearbeiten von Features und Sketchen im Designbaum,
- F5
Damit ist eine Basis vorhanden und selbst bei Fragen dazu werden Dir hier User helfen.
Die Wortwahl Deiner Überschriften wie:
klingen wie Aufmacher in der Zeitung und werden Dich nicht schneller ans Ziel bringen.
Viel Erfolg und Grüße vom Kraut.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Kraut:
Es gibt keinen Grund für mich, mich zu entschuldigen. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Das deswegen in Zukunft meiner virtuellen Person hier im Forum weniger Aufmerksamkeit zukommt ist mir klar.
Ich habe mich bei allen Antworten die ich bisher bekam mit 10 Units bedankt, weil sie mir geholfen haben. Aber bei diesem Thread hier kam nichts, bis auf deinen Beitrag zum Schluss, welcher von mir auch 10 Units bekommt.
Rudl
seppsche
Sehen Sie sich das Profil von seppsche an!   Senden Sie eine Private Message an seppsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppsche
Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 17. Sep. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
langsam wird es ungemütlich.
Habe deshalb mal nen Lösungsweg beschrieben, damit die Gemüter abkühlen können.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000658.shtml
Gruß,  Sepp
[Diese Nachricht wurde von seppsche am 02. Dez. 2011 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
leider funktioniert der Link bei mir nicht.
Rudl
seppsche
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmh,
bei mir auch nicht.
Es ist der Beitrag: "Neues Rohr für jede Länge?" vom 11.09.09.
Gruß, Sepp
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 150797 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
nach dem Einfügen der URL den Return nicht vergessen. Dann klappts.
Hast Dir viel Mühe gegeben. Danke dafür.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
