  Alibre Design
  Hüllgeometrie
Autor Thema:  Hüllgeometrie (2875 mal gelesen)
Pascal P.
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Pascal P. an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal P.
Alibre 12.1 prof.
win 7 prof.
mac mini duo, 2gb
interne grafik
dell 24" 1920x1200
erstellt am: 21. Jun. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erzeugt man zu einer Baugruppe seine Hülle, damit der Empfänger die Hülle in seine Applikation laden kann um den Einbauraum mit dessen Störkontur abzugleichen ohne das innere Details übertragen werden müssen ?
grüsse
pascal
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jun. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
Im Menü der Baugruppe findest Du den Menüpunkt: Werkzeuge -> "Boolesche Baugruppen".
Im Dialogfenster Boolesche Baugruppen den Haken entfernen: "In die aktuelle Baugruppe einfügen".
Auf der linken Seite im Design-Explorer die Baugruppe auswählen.
In einem neuen/zweiten Fenster wird die Baugruppe als Teil angezeigt und Du kannst dieses Teil exportieren, über Datei -> Exportieren
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Pascal P.
Kaufmann
Alibre 12.1 prof.
win 7 prof.
mac mini duo, 2gb
interne grafik
dell 24" 1920x1200
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke - das Ergebnis ist schon ganz gut. Durch 3D Schnittansicht werden jedoch noch innere Details sichtbar. Ist es auch möglich den Körper quasi komplett auszufüllen oder nur dessen Hülle zu erzeugen(wie ein Ballon) ?
Exportiert habe ich nicht, gibt es ein Übergabeformat das obiges erledigt ? Oder eine geeignete boolsche Operation ?
grüsse
pascal
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
leider gibt es noch keine Funktion, um aus einer Alibre Baugruppe/Teil, nur die Hülle zu erzeugen.
Ein Möglichkeit/Workaround:
Bei der Auswahl der Teile zur Booleschen Baugruppe, die internen/inneren Teile nicht einbeziehen...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die Idee, das Ganze mit "Aushöhlung" unkenntlich zu machen. Aber da macht Alibre nicht mit, da es mehrere Körper sind
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 22. Jun. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
wie wär`s damit:
Baugruppe exportieren-> IGES.
Neues Teil erstellen.
Einfügen->Oberflächen->IGES (->Datei auswählen).
Option "Angrenzende Flächen nicht verbinden" setzen->
OK.
Jetzt kannst Du das Innenleben rauslöschen.
Zugegeben, etwas schmerzhaft    .
Aber, so sollte es funktionieren.
Volker
www.weimer-cad.de
Pascal P.
Kaufmann
Alibre 12.1 prof.
win 7 prof.
mac mini duo, 2gb
interne grafik
dell 24" 1920x1200
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
der workaround geht gut. Man erhält so etwas wie eine nicht mehr zerlegbare Aussengeometrie aus einem Guss.
Ein Schnitt durch die Aussengeometrie ist weiterhin möglich.
Danke.
Pascal P.
Kaufmann
Alibre 12.1 prof.
win 7 prof.
mac mini duo, 2gb
interne grafik
dell 24" 1920x1200
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
Deine Hilfestellung kann ich leider nicht ausprobieren. In meiner Version wird kein Export in das Format igs angeboten:
Menü Datei/Exportieren... - .stp .sat. stl .jpg usw. aber kein iges.
(Komisch, war das nicht schon mal möglich ?)
Pascal
