Thema: Fehlermeldung beim Beenden von Alibre (723 mal gelesen)
Vectorist Mitglied Konstruktion | Support | Schulung
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2008 Windows XP Professional SP2 Alibre V10 SP1 NVIDIA GeForce Go 7900 GS
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin seit dieser Woche dabei, mich in Alibre einzuarbeiten. Ich bin sehr begeistert von diesem Programm. Schon nach einer halben Stunde mußte ich staunen, wie einfach doch alles ist. Nun zu meinem Problem: Beim schließen von Alibre kommt eine Fehlermeldung. Ich habe sie als Anhang angehängt. Hoffe das hat funktioniert. Gruß Peter Gerz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein das ist nicht der Fall. Aber die Fehlermeldung kommt nicht immer, also. Weiß ich auch nicht. Noch ein Problem. Ich habes dir (Ralf) per Mail geschickt: Und zwar geh ich jetzt Ihr Handbuch durch und scheitere schon des öfteren an Bohrungen (nicht an Austragungen). Ein klassisches Beispiel ist die Kurbel vom Druckluftmotor. Da gehört ja eine Bohrung mit Gewinde auf die abgerundete Fläche rein. Und genau das weiß ich nicht, wie ich es anstellen soll. Bei geraden Flächen ist das ja kein Problem. Aber bei runden Flächen oder Bögen haut es nicht hin. Ich habe es mit einer neuen Ebene versucht, ohne Erfolg. Aber auch mit dem Bohrungsassistenten komme ich nicht weiter. Kannst du mir da einen Tipp geben? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: - Zu der Fehlermeldung: Hast Du evtl. die Datei vom Server und Dir fehlen die Rechte?
Die Installationsdatei von Alibre liegt auf dem Server. Von da aus hab ich es installiert. Meinst du das kann daran liegen? Gruß Peter
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vectorist: Die Installationsdatei von Alibre liegt auf dem Server. Von da aus hab ich es installiert. Meinst du das kann daran liegen?Gruß Peter
Ist es nun der Auslöser für den Fehler oder nicht? ------------------ Gruß Peter
Aclyn Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2006 Intel Pentium i7-3770 3,4GHz 8GB RAM Windows 7 Professional 64bit Geomagic-Design Professional 2013 19" TFT Samsung Syncmaster 24" Dell TFT
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
Hi, tritt der Fehler bei dir öfters auf? Bei mir kommt der auch gelegentlich, wenn ich Alibre recht lange am laufen habe. Tritt aber nur sehr sporadisch auf und ich wüßte auchnicht wie ich den reproduzieren sollte. Wenn eine ähnliche Fehlermeldung wie diese einfach mal zwischendurch kommt, dann solltest du deinen RAM überprüfen, weil dann kann man davon ausgehen das er kaputt ist. War bei mir so der Fall. Wobei diese Meldung schon darauf deutet, das irgendwas mit dem Speicher nicht stimmt. Ich vermute mal, dass hier eine Adresse angesprochen wird im RAM die recht selten genutzt wird. Und beim Schreiben und Lesen dieser Adresse der Fehler auftritt. Wie schon oben geschrieben tritt es nur sehr selten auf. In der Woche vielleicht einmal. Gruß Marco PS: wenn es nur selten auftritt und ansonsten nie, dann würde ich das ignorieren. es ist kein 100% indiz, dass der speicher kaputt sein muss. nur eine vermutung von mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein bei mir ist es selten also fast nie würde ich meinen. Es stört mich auch nicht unbedingt. Nur ist halt blöd wenn man gerade beim Kunden eine Schulung hält und so ein Fehler auftritt. Danke für deinen Rat. ------------------ Gruß Peter www.vectorcadcam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vectorist
Hallo Vectorist, ich hatte auch so ein Problem, dass ich nach dem Beenden von Alibre eine Fehlermeldung bekommen habe (Vista): Das ist gewesen seit ich ein Zusatzprogramm installiert habe, welches STL Daten in Alibre als Körper importiert. Habs dann wieder runtergeschmissen und die Fehlermeldung ist auch nie wieder gekommen... Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
