 | ALIBRE V28 VERÖFFENTLICHT, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Alibre Parasolid? (1338 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 19.06.2006 SWX 2022 SP5 HW: Quadro RTX4000
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin z.Z. sehr mit Solid Works unterwegs. Nun habe ich einen Datenaustausch mit einen Partner, der Alibre hat. Bei Austausch über Step hat SWX leider alle Teile auf ein Koordinatensystem geworfen. Ich habe den Tip bekommen, das Parasolid als Austauschformat für SWX sehr bekömmlich ist. Kann Alibre Parasolid ausgeben? Oder hat jemand einen Tip, ob in Alibre irgendwelche Optionen zu beachten sind. (Leider weiß ich momentan nicht, was mein Partner für eine Version hat.) Danke ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2288 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo Micha, Alibre arbeitet intern mit dem ACIS-Kernel R16. Eine Ausgabe in Parasolid ist(leider)nicht möglich. Evtl. Möglichkeiten: Datenaustausch mit *.sat In Alibre alle Abhängigkeiten vergeben bzw. alle Teile fixieren, dann Export über STEP AP 203 oder AP 214. Eine andere Möglichkeit zum Test -> Adobe Acrobat 3D: - Alibre Export in STEP AP 203 oder 214 - Mit Adobe Acrobat 3D öffen - Als Parasolid speichern - In SWX Importieren Kann es evtl. sein, dass in der Ursprungsdatei Katalogteile verbaut wurden? Gruß Ralf
------------------ www.alibre.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal Das mit dem Step hat eben leider nicht funktioniert. Die Acrobatlösung ist zwar nicht schlecht, allerdings habe ich keine Möglichkeit Modelle in mein Modell zu übernehmen zum Bauraumuntersuchen. Das mit *.sat muss ich mal probieren. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
