  Alibre Design
  Rosarotblaue Skizzenvermassung_Vista
Autor Thema:  Rosarotblaue Skizzenvermassung_Vista (778 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestern habe ich erstmals mit Vista und Alibre gearbeitet. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Bemassungstext rosarotblau und undeutlich erscheint. Ich arbeite mit einem interen Intel GMA 3100 Grafikprozessor und fahre die native Auflösung on 1920x1200 über DVI. Auch allgemein erscheinen mir die Schriften nicht so knackscharf.
Welche Rolle spielt denn Eurer Meinung nach ein besseres DVI Kabel? Kann das einen signifikante Verbesserung bringen, oder sollte ich eher die Auflösung herunterfahren? Da für meine sonstigen Anwendungen eine zusätzliche Grafikkarte nicht benötigt wird, bin ich mit dem GMA 3100 ganz zufrieden.
Besten Dank für Hinweise!
Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Du kannst dem Bemaßungstext eine andere Farbe zuordnen.
Zu einem internen Grafikprozessor für CAD Anwendungen -> Für professionelle Anwendungen nicht geeignet.
Gruß Ralf
www.alibre.info
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für den Hinweis.
Ich werde dann mal ein bischen herumtesten.
Das interne Grafikprozessoren für CAD nicht erste Wahl sind
wusste ich, dachte aber, das die meiner 5jährigen Billigkarte
mit 64MB RAM locker das Wasser reicht, zumal ich immerhin gegen
300 RAM des 4GB Arbeitsspeichers abrufen kann.
Mit der alten GRAKA war das jedenfalls kein Problem, die wurde
sogar analog mit dieser Auflösung angehängt, ok, ich habe da noch
einen analogen Eingang, ich werde es auch noch mit diesem versuchen.
Chris
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es ist nicht nur die Speichergröße Deiner GraKa.
Erspare Dir das zeitaufwändige Testen...
Bei einer Auflösung von 1920 x 1200, ist der GraKa Chip für Office Anwendungen geeignet.
Aktuelle und leistungsfähige Nvidia GeForce der 7000 oder 8000 Serie gibt es ab ca. 150,- Euro für PCI und AGP.
Da Alibre nur DirectX 9.0.c benötigt, brauchst Du auch keine openGL GraKa mit entsprechenden zertifizierten Treibern.
Gruß Ralf
www.alibre.info
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ich habe gestern nochmals mit ausgeschalteten Clear Type Schriften versucht und siehe da, die Skizzenvermassung erscheint wieder wie gewohnt.
Für einfachere Zeichnungen scheint mein System trotzdem sehr gut geeignet zu sein, jedenfalls viel schneller als in der Firma :-)
Chris
