  Alibre Design
  Teile im Baugruppenmodus umbenennen
Autor Thema:  Teile im Baugruppenmodus umbenennen (2444 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CAD-ler,
seit kurzem arbeite ich mit Alibre und hab gleich mal ne Frage:
Wenn ich im Baugruppenmodus Teile erstelle, werden diese "neues Teil" mit Nummer genannt. Dummerweise werden sie auch beim Abspeichern der Baugruppe mit diesem Namen erzeugt.
Wo im Baugruppenmodus kann ich den Teilen einen vernünftigen Namen zuordnen?
Danke für eure Hilfe
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
willkommen hier im Forum.
Bevor Du auf den Button "Speichern" klickst, besteht die Möglichkeit dem Teil einen Namen zu geben. Im Anhang findest Du ein Bild.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
danke für die prompte Antwort.
Die Methode funktioniert, allerdings nur bei neuen Teilen. Kennst du noch eine Möglichkeit, Teile, die schon im Repository als "neues Teil (x)" abgespeichert sind, nachträglich umzubenennen?
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
eine Möglichkeit, so ein Teil im Design Explorer per Doppelklick zu ändern, habe ich auch keine gefunden.
Dafür aber folgende (nicht schön, aber es geht):
Speicher die Baugruppe ab unter "speichern unter", da kannst Du allen Teilen neue Namen geben. Nur die, die einen neuen Namen erhalten haben, werden im gleichen Ordner als die Baugruppe mit dem neuen Namen angelegt. Die Teile, wo der Name bleibt, werden weiterhin verwendet. Eine zweite Baugruppen-Datei habe ich in meinem Ordner nach dem Versuch nicht gefunden. Wahrscheins überschrieben. Aber, die Einzelteil-Datei mit dem alten Namen ist noch immer in dem Ordner, weil sie nicht automatisch gelöscht wird. So solltest Du nach jedem namengeänderten Teil (wenn nachträglich nach speichern nochmals geändert) in deinen Ordner gehen und die alten Teile rauslöschen, weil sie sonst als unbenutzte Doppel (oder Datenmüll) die Festplatte füllen. Gut, die Dateien sind nicht so groß, aber wenn Du das immer wieder vorhast....
Falls Du mal einen besseren Weg herausfindest, dann gib mir bitte bescheid. Weil meine Arbeit dreht sich zu 50% um "neue Teile" einfügen (in einer Baugruppe).
Viele Grüße,  Silke
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Silke,
danke für den Tip.
Hab ich grad gefunden:
Einfach im Home-Fenster (das was immer beim Programmstart aufpoppt) ins Repository gehen (kleines blaues Aktenschrank-Symbol) und darin Teile einfach mit rechtsklick umbenennen (oder 2x langsam anklicken).
eigentlich recht simpel, man muß es nur finden...
Danke für eure Tips!
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
kein Problem, Du kannst die schon vorhandenen Teile im Repo umbenennen.
Der Bezug zur Baugruppe bleibt erhalten.
2 Möglichkeit:
In der Baugruppe im Design Explorer auf das umzubenennende Teil klicken-> rechte Maustaste und "Teil oder Unterbaugruppe bearbeiten".
Jetzt öffnet sich das Teil im Bearbeitungsmodus und Du kannst es "Umbenennen", danach "Speichern" und es wird in den Bauguppenmodus zurückgeschaltet.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
...anbei die 3 Schritte für die Umbenennung in der Baugruppe.
Danach die Baugruppe natürlich speichern.
Gruß Ralf
www.alibre.info
caderianer
Konstr. Flugzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von caderianer an!   Senden Sie eine Private Message an caderianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caderianer
DELL Testrechner
XPS 720H2C
u.a.
Alibre V10
Rhino V4
erstellt am: 10. Jul. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erwischt!
Moin Ralf,
sehe ich da etwa in Deinen Bildern die lang ersehnte "Suche" im Repository?
stefanbecker
Sehen Sie sich das Profil von stefanbecker an!   Senden Sie eine Private Message an stefanbecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanbecker
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und was bitteschön ist "AlibreCAM" ???!
Grüssle
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefanbecker am 11. Jul. 2007 editiert.]
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffan & Rolf,
da habe ich wohl ein wenig gepe..t, aber so "geheim" ist es ja nun auch wieder nicht.
In der "Repo Suche" der V10 kann nach verschiedenen Kriterien gesucht werden.
- Teile einer Baugruppe suchen,
- Unterbaugruppen einer Baugruppe suchen
- Zeichnungen & Stücklisten von Teilen, Blechteilen, Baugruppen und Untebaugruppen können gesucht werden
- Unterschiedliche Suchkriterien können jedem Element zugeordnet werden.....usw.
Das CAM - Modul ist VisualMill Basic 3.0, jetzt in die Alibre Oberfläche integriert, soll heißen man kann aus der Alibre Oberfläche direkt auf das CAM Modul zugreifen, ohne extra eine zweite Anwendung zu starten.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
