  Alibre Design
  Unterschriften
Autor Thema:  Unterschriften (951 mal gelesen)
Massimo
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Massimo an!   Senden Sie eine Private Message an Massimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Massimo
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne ein Signet für den VW T2 erstellen.
Auf das Signet kommt eine Unterschrift die ich in JPEG habe.
Wie bringe ich jetzt dei Unterschrift da auf die 3D zeichnung so dass der Mech die daten lesen kann.
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
Privat:
Win7 Prof 64 bit
Carrara 8 Pro
Alibre Design V2012
Simlab Composer
Magix Video Deluxe
SpaceTraveler
Arbeit:
Win7 Prof 64Bit
Teamcenter
NX6
Ansys 13
Spacepilot
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Massimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massimo,
Du wandelst das JPEG (Bitmapgrafik) mit Hifle von Corel Trace (Zusatzanwandung im Corel Draw) in dxf (Vektorgrafik) um.
Du musst ein bisschen mit den Einstellung spielen, um ein vernümftiges Ergebniss zu bekommen.
Eine andere Möglichkeit wäre das JPEG in ein Vektorzeichengrogramm (Corel Draw, Inkscape,...) zu laden und mit Splines nachzumalen.
Eddi
Massimo
Entwicklung
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eddi Neumann
Besten Dank für deinen Tipp.
