  Alibre Design
  Radius vermassen in 2-D Ableitung?
Autor Thema:  Radius vermassen in 2-D Ableitung? (1414 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 26. Nov. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte diverse Fräsradien vermassen. Nur werden mir nur noch die Durchmesser als Vermassung angezeigt, was ich in diesem Zusammenhang nicht brauchen kann. in der letzten Alibre Version wurde immer der Radius angezeigt, jetzt nur noch der Durchmesser. Kann man das mit irgendwelchen Einstellungen wieder ändern. Ebenfalls habe ich in letzter Zeit grob segmentierte Kreise beim ausdrucken von 2-D Ableitungen.
Besten Dank für jeden Tipp.
Chris
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V29 SP1
-> Moi3D V4
-> KeyShot
erstellt am: 26. Nov. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es besteht die Möglichkeit mit RMT auf die Bemaßung und dann auf Eigenschaften, hier kannst Du eigene Bemaßungs-Stile anlegen, bzw vorhandene ändern.
Der bessere Weg, diese Eigenschaften mit einer Zeichnungsvorlage speichern.
Ich habe einige Zeichnungsvorlagen modifiziert, z.B. für Laser-Cut ...
Die Segmentierung kannst Du in den Zeichnungseinstellungen festlegen.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
