  Alibre Design
  Hilfe bei gebrochener Ansicht
Autor Thema:  Hilfe bei gebrochener Ansicht (1154 mal gelesen)
Aclyn
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aclyn an!   Senden Sie eine Private Message an Aclyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aclyn
Intel Pentium i7-3770 3,4GHz
8GB RAM
Windows 7 Professional 64bit
Geomagic-Design Professional 2013
19" TFT Samsung Syncmaster
24" Dell TFT
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage bezüglich der gebrochenen Ansicht.
Ich gehe im Moment so vor, dass ich in der 2D Ableitung mit "Rechtsklick" gebrochene Ansicht auswähle und mir dann die Bruchlinienart und den Abstand auswähle.
Nur wie schaffe ich es jetzt, dass ich z.B. eine 500mm lange Welle "breche" um sie auf eine A4 Zeichnung im Maßstab 1:1 bekomme.
Marco
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
Alibre Design Expert V11.2
Catia V5
UG NX5
Pro/E WF4
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aclyn 10 Unities + Antwort hilfreich
einbeispiel.zip
Hallo Marco,
wilkommen hier im Forum.
Wie von dir bereits beschrieben, eine gebrochene Ansicht erzeugen.
Dann hast Du die beiden Bruchlinien.
Die kannst Du jetzt mit der Maus zu den Wellenenden hin verschieben.
Damit legst du fest, was später noch übrig ist.
Mit Lücke legst Du den Abstand der beiden Ansichtsteile fest.
Mit einem Doppelklick auf die Schnittlinie kannst Du das jederzeit ändern.
Volker
www.weimer-cad.de
Aclyn
8GB RAM
24" Dell TFT
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Weimerv,
danke für den Tipp, nun klappt es endlich. Es war doch zu einfach.
Ich wollte zwar schon an den Linien ziehen, aber immer nur wenn das Dialogfenster schon geschlossen ist.
Marco
