 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: korrupte Daten in Visi 20 (2414 mal gelesen)
Oliver Ca Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 28.12.2012 Visi2024
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, seit der Umstellung auf Visi 20 habe wir immer wieder die Meldung, das korrupte Daten in der Konstruktion sind. Diese liegen dann auf dem Layer Warnings. Auf dem Layer finde ich aber keine Elemente oder Zeichnungen. Die üblichen Befehle zum bereinigen der Konstruktion bin ich auch schon durchlaufen. (z.B. Gültigkeit Datenbasis, gültige Körper, Splitterflächen, Memory Diagnose, rep. fehlerhafte Flächen an Körper) Hat jemand von euch noch einen akzeptablen Lösungsvorschlag? Mfg Oliver ------------------ O.C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neonwolf Mitglied Konstrukteur - CNC-Anlagentechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 15.05.2009
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver Ca
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Schön zu sehen das sich wenigstens noch einige mit dem Forum beschäftigen. Natürlich habe ich schon den Support anschrieben. Bei Fragen vom Endanwender sind Antworten vom Endanwender die hilfreichsten. Damit konnte ich nun etwas anfangen. ------------------ O.C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver Ca
Freud mich geholfen zu haben  ! Bei der Version 21 gibt es diese Probleme ebenfalls. Besonders, wenn man Profekte öffnet, die aus früheren Versionen stammen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es da die Fehlermeldung nicht immer angezeigt wird. Es zeigt sich, dass man zum Beispiel einen Layer leer geräumt hat. Also gelöscht oder auf einen anderen Layer verschoben. Dann gilt die gleiche Vorgehensweise.Zu erkennen siehe angeängtes Bild  mit rechter Maustaste auf entsprechenden Layer gehen (der aktive Bereich). Nur gibt es eine Einschränkung  , es funktioniert nicht immer  . Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege hatte gestern ein DXF Export Problem. Darauf hin habe wir die Konstruktion auch mit "autom. Prüfung von Körpern" bereinigt. Wie du schon sagtest, es gab zwar einige Treffer jedoch im vorhinein keine Meldung über korrupte Körper. ------------------ O.C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
