Thema: Step- Import in Visi ??? (2428 mal gelesen)
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003 Intel Core i7 6 GB-RAM 500GB SATA-Festpaltte (WDC) NVIDIA Quadro FX1800 Win Vista 64bit Netzwerk (Win Server2008) Cimatron E10
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Visi User , ich , "Cimatronese" , habe mal eine Frage zum Step-Import in Visi . Einer unserer Kunden , der mit Visi als CAD-System arbeitet , moechte die 3D-Werkzeugdaten aufgeteilt in einzelne Dateien fuer Auswerferseite und Duesenseite zugesand haben , da er beim STEP-Import Probleme hat . Kann Visi keine Zusammenbauten ueber Step importieren . Wir tauschen sehr viele Daten mit anderen Systemen (CatiaV5,UG,Solid-Works) ueber die STep-Schnittstelle aus . Dabei wird immer eine Zusammenbau-Datei als Step geschrieben . Beim Import in das jeweilige Zielsystem wird der Zusammenbau dann auch wieder richtig erstellt . Kann Visi das nicht ? Die Bauteile des Zusammenbaus sind nicht immer nur geschlossene Volumenkoerper , es gibt dabei auch offene Volumen . Gruss aus Suhl ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Da Visi nur mit Layer arbeitet, ist das so nicht möglich wie bei den anderen Systemen. Andersrum liest man auch z.B. in SolidWorks keine Dateinamen ein, sondern nur Nummern die nach irgendeiner Reienfolge angelegt werden. (Ohne Baugruppen) Wenn ein System aber auch mit Layern arbeitet (MasterCam) werden diese Dateien auch so beschriftet. So war es zumindest in der V14 welche ich mal zum Test hatte. Wie es mit der V15 ist, weis ich nicht. ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 02. Apr. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Das stimmt so nicht. In SWX werden genauso wie in Inventor, Catia, Pro/E, UG usw. die Dateinamen übernommen ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
@ Hobi von einer Baugruppe? von Visi in SW Ist mir noch nie passiert. Wir bekommen ab und zu Baugruppen von Visi als .stp und da war nie eine Bezeichnung in SW vorhanden nur wenn ich alle in Mastercam eingelesen habe waren die Layer beschrieben. ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flicks-Weih
Hallo Uli, nein, nicht von Visi, sondern von Catia, UG, Pro/E, Cimatron, TopSolid.... Von Visi wird, wenn überhaupt nur die Layerbezeichnung übernommen. Ganz problematisch wird es dann, wenn Teile mehrfach verbaut sind, dann stimmen auch die Stückzahlen nicht mehr, wenn Visi-Daten in ein Zusammenbaubasierendes System eingelesen werden. ------------------ Viele Grüsse Hobi [Diese Nachricht wurde von Hobi am 28. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
