Thema: Visi 13 (1348 mal gelesen)
dono Mitglied werkzeugmacher
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2005 Visi 13.1
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lownranger007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dono
Hallo Wir haben die 13er schon im Haus und arbeiten im CAM damit. Beim CAD wollten wir warten bis die 13.1 kommt(soll angeblich im Januar 06 verfügbar sein), weil in der dann das neue Mould funktionieren soll. Ich schätze aber mal das es erste noch ein paar Service Packs geben wird bie das Mould dann auch einsetzbar ist. Gruß Lowni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003 VISI Version 13.1
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dono
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch schon versucht die Automatische Bemaßung mit erkennen der Cam Attribute? Ich krieg das nicht auf die reihe. Ausserdem wurde versprochen dass Progress bzw. Normteilbibliotek neu geschrieben wird (ParamG). Ich denke das wird noch länger dauern als gedacht , offenbar git es noch Probleme. Gruß Dono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dono
mura Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.01.2006 Visi 13.0 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dono
Hallo, die neue Normteilbibliothek ist dabei und funktioniert ganz gut. Sie muß bloß manuell aktiviert werden. Automatische Bemaßung? Meinst Du die erweiterte Kreisbemaßung? Die funktioniert teilweise mit den CAM-Attributen, Gewindebohrungen von unten werden z.B. nicht erkannt (Trotz vorhandener CAM-Attribute) Die erweiterte Kreisbemaßung wird im Moment, meiner Meinung nach, sowieso von Version zu Version schlechter. Erst kommen die "Minuszeichen" in den zusätzlichen Spalten hinzu (Version 12.2), jetzt erkennt er bei Gewinden nur noch den Kreis für die Kernlochboh., den Bogen fürs Gewinde wird ignoriert. Gruß mura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , wie aktiviert man die neue Normteilbibliotek in Visi13. Achtung zus.Info Habe gestern ein problem gehab: Streifen mit Progress erzeugt, gespeichert gedruckt. Wollte die Datei wieder öfnen nichts ging mehr. Habe bei öfnen den Rechner die ganze nacht laufen lassen un dan ging die Datei auf. Habe die Datei unter ein anderen Namen gespeichert und dasselbe Problem taucht wieder auf. Die Hotline hat die Datei weitergeleitet. Ich denke das Visi Schwierigkeiten mit Progressiformationen hat. Gruß Dono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mura Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dono
