  VISI CAD/CAM
  Fangmodus
VISI: Exporting Assemblies
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fangmodus (950 mal gelesen)
pheelib
Cam Programmierer/ CNC Bediener
Sehen Sie sich das Profil von pheelib an!   Senden Sie eine Private Message an pheelib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pheelib
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Mein erster Beitrag in diesem Forum und schon geht es um ein Problem:
Ich habe auf einem neuen Rechner das Visi 12.1 installiert und habe nun Probleme mit dem Fangmodus. Wenn ich einen Schnittpunkt oder Kreismittelpunkt auswählen will fängt er ihn kurz aber schon bei der kleinsten Mausbewegung lässt er wieder "los".
Ich habe schon in den Fang- Einstellungen die Pixelzahl erhöht aber es bringt leider nichts.
Vielleicht liegt es daran dass der Rechner einen TFT Monitor hat aber ich kenne viele die mit einem TFT arbeiten und keine Probleme damit haben...
Ich danke mal im Vorraus um evtl. Ratschläge, denn so kann man ja nicht arbeiten
Philipp
lownranger007
Sehen Sie sich das Profil von lownranger007 an!   Senden Sie eine Private Message an lownranger007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lownranger007
Dell Precision Tower 5820
Xeon W-2245
32GB Ram, 1TB SSD + 2TB HD
Nvidia Quadro RTX4000 (8GB)
Siemns NX 1872 Mold Design
VisiCad 2020.1
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pheelib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was hast du denn für eine Grafikkarte?
Wenn es eine ATI ist solltest du im Visi Systemordner, in der Datei
Graphics.cfg den Parameter FORCE CARET REFRESH auf 1 setzen.
Vieleicht hilft das
Gruß Lowni
pheelib
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Jetzt funzt es wie ne eins
