  VISI CAD/CAM
  Problem beim dxf export
Corner Remachining in VISI 2025.2 - Smarter Semi-Finishing with Precision Control
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim dxf export (1013 mal gelesen)
Markus35
Sehen Sie sich das Profil von Markus35 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus35
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Verwende Visi 12.1 und eportiere eine erstellte Zeichnung als Dxf. Wenn ich dann in Autocad 2000 die Zeichnung öffne scheint alles in Ordnung. Jedoch kann ich aus den Konturen keine Polylinie erstellen. Komischerweise gibt es nur bei den Radien Probleme. Wenn ich diese im Autocad neu Zeichne kann man die Kontur in eine Polylinie umwandeln. Selbes Problem wenn ich über DWG exportiere. Kennt jemand dieses Problem und weis eine Lösung?
lownranger007
Sehen Sie sich das Profil von lownranger007 an!   Senden Sie eine Private Message an lownranger007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lownranger007
Dell Precision Tower 5820
Xeon W-2245
32GB Ram, 1TB SSD + 2TB HD
Nvidia Quadro RTX4000 (8GB)
Siemns NX 1872 Mold Design
VisiCad 2020.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus35 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen das Visi 12.1 beim DXF export die Gruppen der Ansicht nicht auflöst(alle Ansichten im Zeichblattbereich sind Gruppen). Probiers mal mit "Auflösen Gruppe Profil" aus dem EDIT Menue, danach machst du den export.
CUSee You
