Hallo Matthias,
ich denke es geht, wenn du die Angaben direkt in die Haso Datenbank einpflegst. Dort stehen 2 Attribute zur freien verfügung.
Du kannst dir aber auch einen eigenen Normteilekatalog anlegen, ich habe von einem anderen Visi Anwender folgende Anleitung dazu bekommen,
Du hast doch den Katalogmanager im Mould,
kopiere die Rule.mdb und bennen sie um z.B. RuleAndy.mdb .
(c:\Visi11\Mould\db\ruleandy.mdb)
Dann im Katalogmanager einen neuen Katalog anlegen zuvor kannst du aber auch deine Rule bearbeiten z.B. 1 fache Gewindelänge bei Schrauben statt 1,5 Fach usw.
wenn du einen neuen Katalog anlegst kannst du in der Werkzeugleiste die Gruppenelemente erstellen und danach die Untergruppen z.B. Schrauben , rechts in den Einstellungen wählst du deine Datenbank aus Ruleandy Achtung beim Name 3D Element mußt du den Namen wissen den nimmst du aus der Ruledatenbank z.B. Zylinderschraube heißt SHCS 1 usw.
Tabellenname z.B. DIN 912
Standart Element : Layername der beim erstellen rzeugt wird
Standart Farbe : 9 (dunkelgrün)
Code : DIN912%L0%x%L2%-10.9 (L0=Schraubenname z.B. M10 L2= Länge)
Attribut 1 und 2 sind zur freien Verfügung.
Die anderen Elemente funktionieren gleich.
In der Rule müssen eben alle z.B Schraubendurchmesser definiert sein die du in deinem Katalog verwenden willst.
Nun im Katalog alle Durchmesser und längen eingeben die du willst.
Dein Katalog sollte einen Namen wie z.B. Norm haben da der Name als Lieferant in die Stückliste übernommen wird.
Zuletzt in der MOULDPARAM.cfg den Katalog eintragen mit der Rule
und schon hast du deinen eigenen Katalog.
Wenn du dich mit ACCESS auskennst kannst du auch alles dort direkt programmieren eben ohne die grafische Benutzeroberfläche.
Vielleicht hilft dir das weiter !!!
gruss
Andy
