  E3.series
  Script zum automatischen Anpassen der Linienfarbe
Autor Thema:  Script zum automatischen Anpassen der Linienfarbe (535 mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in E3 eine Ader mit einer definierten Farbe auf eine Verbindung gelegt wird, wird die Linie trotzdem in der Standardfarbe Blau dargestellt. Da es dafür bisher keine integrierte Funktion in E3 gibt, habe ich ein kleines Script geschrieben, was auch bei fast allen Verbindungen funktionert. Die einzige Stelle an der es Probleme gibt, sind abgeknickte Verbindungen. Im Anhang habe ich dazu ein Screenshot von einem Beispielprojekt. Hat jemand eine Idee, was der Grund für das Verhalten sein könnte?
Hier der Code des Scripts:
Code:
Dim WireColourDesc, LineColour, newcol, newstyle
prj.getallconnectionIds conIds
for i=1 to UBound (conIds)
con.setId conIds (i)
con.GetPinIds pinIds
for j=1 to UBound (pinIds)
pin.setId pinIds(j)
pin.GetCoreIds corids
for m=1 to Ubound (corids)
cor.setId corids (m)
WireColourDesc = cor.GetColourDescription
App.Putinfo 0, WireColourDesc
next
pin.getNetSegmentIds NsegIds
for l=1 to Ubound (NSegIds)
nseg.setId NsegIds (l)
'LineColour = nseg.GetLineColour
'App.Putinfo 0, LineColour
'App.Putinfo 0, "Linestyle" & nseg.GetLineStyle
if wireColourDesc = "Brown" then
newcol = 29
nseg.SetLineColour newcol
end if
if wireColourDesc = "Red" then
newcol = 13
end if
if wireColourDesc = "Grey" then
newcol = 12
end if
if wireColourDesc = "Blue" then
newcol = 16
end if
if wireColourDesc = "Orange" then
newcol = 41
end if
if wireColourDesc = "Black" then
newcol = 0
end if
if InStr(1, wireColourDesc, "Black", 1) = 1 then
newcol = 0
end if
if wireColourDesc = "Violet" then
newcol = 5
end if
if wireColourDesc = "White" then
newcol = 10
end if
if wireColourDesc = "Yellow" then
newcol = 15
end if
if wireColourDesc = "Wire colour 165" then
newcol = 7
end if
if wireColourDesc = "Green-Yellow" then
newstyle = 5
nseg.SetLineStyle  newstyle
end if
if wireColourDesc = "Green" then
newstyle = 5
end if
next
next
next
App.Putinfo 0, "Script fertig"
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nur mal so wäre es nicht clever alle Adern/Drähte vom Projekt zu ermitteln. Über die Connectionids zu laufen ist etwas overpowered
Versuch mal das hier:
Code:
Set app = CreateObject("CT.Application")
Set prj = app.CreateJobObject()
Set dev = prj.CreateDeviceObject()
Set cor = prj.CreatePinObject()
Set nseg = prj.CreateNetSegmentObject()
prj.GetCableIds cabIds
for i=1 to UBound (cabIds)
dev.setId cabIds (i)
dev.GetAllCoreIds corids
cor.getNetSegmentIds NsegIds
newcol = 29
end if
newcol = 13
end if
newcol = 12
end if
newcol = 16
end if
newcol = 41
end if
newcol = 0
end if
newcol = 0
end if
newcol = 5
end if
newcol = 10
end if
newcol = 15
end if
newcol = 7
end if
newstyle = 5
end if
newstyle = 5
end if
next
next
next
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 28. Jan. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K0NFUZIUS,
danke für den Hinweis, jetzt funktioniert es :-)
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einen Hinweis für die, die das Script verwenden möchten. Anstatt GetCoreIds besser GetAllCoreIds verwenden, da ansonsten Verbindungen mit Verdrillten Adern nicht erfasst werden.
LG
