  E3.series
  Referenzen
Autor Thema:  Referenzen (847 / mal gelesen)
Feuerblitz
Sehen Sie sich das Profil von Feuerblitz an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerblitz
Solidworks 2012 Professional
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 08. Dez. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community
Wiedereinmal stehe ich am Rande der Verzweiflung und hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe in einem Projekt einen normalen Schütz auf Seite S5. Dies ist das Mastersymbol in der Bibliothek/Datenbank.
Wenn ich einen Kontakt also der Slave auf einem anderen Blatt platziere (beide in einem Feld =H03) Dann macht E3 einen Querverweis.
Ich möchte aber nicht dass der Querverweis Anlagen.- und Ortskennzeichen und den Blattnamen angibt sondern nur den Blattnamen S5/C3.
Wie lässt ich das bewerkstelligen? Weiss das jemand? Hat jemand Erfahrung oder gar schon dasselbe Problem gehabt?
Ein Beispiel befindet sich als Anhang.
Vielen Dank
Gruss Feuerblitz
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Dez. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FB,
In den Einstellungen unter -> Verbindung -> Referenz Format
müsste das einstellbar sein.
Jörg
Feuerblitz
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Danke für deine schnelle Antwort.
Diese Einstellungen bewirken bei mir nur eine Änderung der Querverweise Bsp. PunktzuPunkt-Vebindungen aber nicht eine Änderung für Bauteile und Symbole wie im Beispiel.
Leider.
Gruss Feuerblitz
K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Dez. 2020 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
kannst Du das Beispiel mal als e3d oder e3s gezippt hochladen?
In meinem Beispiel sieht das gut aus.
Gruß Jörg
Feuerblitz
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 09. Dez. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Jörg danke für deine Antwort. Gerne lade ich ein Beispiel hoch.
Lg Feuerblitz
K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FB,
danke für's Projekt .. mein Fehler.
Die Einstellung befindet sich unter Platzierung -> Referenz Format
Die die du nicht haben möchtest musst du auf der rechten Seite entfernen
Gruß Jörg
Feuerblitz
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg vielen Dank.
So klappt es. Kannst du mir vielleicht sagen was denn der Haken bezweckt  den man setzen kann?
Verstehe ich irgendwie nicht.
K0NFUZIUS
erstellt am: 09. Dez. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Haken sagt aus ob in einem Feld oder auf einem Blatt gekürzt wird.
Beispiel:
Deine Referenz hat Anlagekennzeichen "-A1" auf dem Blatt oder im platzierten Feld ist auch "-A1" vergeben. Dann wird -A1 bei gesetztem Haken ausgeblendet.
Sprich hat das Ziel das gleiche wie Deine Ursprung, dann wird die Information gekürzt
Gruß Jörg
Feuerblitz
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Jörg
Vielen Dank für die Infos.
Lg FB
K0NFUZIUS
erstellt am: 10. Dez. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerblitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber immer gerne
