  E3.series
  Problem mit Einführung E³series Erste Schritte.pdf
Autor Thema:  Problem mit Einführung E³series Erste Schritte.pdf (975 mal gelesen)
Mipan
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mipan an!   Senden Sie eine Private Message an Mipan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mipan
E³.series 2019 SP2
Build 20.20.0.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin neu hier.
vor 1,5 Jahren hatte ich eine Zuken Grundlagenschulung schematic und cable.
Leider habe ich seit dem nichts mehr mit Zuken gemacht und jetzt wollte ich
mein Wissen "auffrischen" und habe dazu das Einführungs-Pdf "E³series Erste Schritte"
angefangen. Seit ein paar Tagen komme ich bei Seite 31 Kapitel "Motor über Kabel anschließen" nicht weiter.
Da wird ein Motor hinzugefügt und dieser mit einem Kabel über ein Zwischenstecker angeschlossen.
Das hat soweit gut funktioniert.
Wenn ich jetzt den Verbindungslinien das vorgesehene Kabel aus der Symboldatenbank zuordne (Befehl:Adern fortlaufend verbinden) werden die Symbole blau statt schwarz angezeigt.
Mit "Rechtsklick" darauf werden nur Blatteigenschaften angezeigt aber "Symboleigenschaften" und "Verkabelungstabelle" fehlen ?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Mipan
awb
Sehen Sie sich das Profil von awb an!   Senden Sie eine Private Message an awb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awb
Windows 10
E3 2018
VBS, VBA, VB6, vb.net
erstellt am: 04. Dez. 2020 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mipan 10 Unities + Antwort hilfreich
das Menü Symboleigenschaften kann anscheinend nur bei selbst definierten Attributanzeigern ausgewählt werden.
In deinem 2.Screenshot ganz oben sind zwei Dropdownboxen zu erkennen.
Dort kann der Attributanzeiger ausgewählt werden, der standardmäßig beim Einfügen von Kabeln auf horizontale und vertikale Linien angewendet wird.
Bei dir ist dort 2x "<kein Eintrag>" ausgewählt. Dadurch wird der System-Attributanzeiger eingefügt bei dem du die angezeigten Texte/Attribute nicht auswählen kannst.
=> Attributanzeiger auswählen, dann sollte alles wie im Handbuch beschrieben funktionieren.
Gruß awb
Mipan
Techniker
E³.series 2019 SP2
Build 20.20.0.0
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo awb,
Super, das war das Problem,
Unter "elektrische Einstellungen -> "Verbindungen" waren keine Vorlagensymbole hinterlegt.
Vielen Dank jetzt funktioniert es!
Beste Grüße,
Mipan
