  E3.series
  Kabelliste Excel erweitern
Autor Thema:  Kabelliste Excel erweitern (536 / mal gelesen)
Feuerblitz
Sehen Sie sich das Profil von Feuerblitz an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerblitz
Solidworks 2012 Professional
Windows 10 Pro
E3 2018
erstellt am: 06. Nov. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe bei den Kabel in E3 Projekten einen variablen Text hinzugefügt, quasi als Kommentar zum Kabel. Ich würde diesen Text gerne beim Export in ein Excel Blatt mitausgeben lassen. Ich habe mal versucht den Code anzupassen:
Code:
' Cable List (Excel)
' Changes:
' 17.02.2000 CIM-Team Initial Version
' 27.07.2001 CIM-Team Including length information
' 26.07.2002 CIM-Team Added shield connections and multi language
' Only the first two shield symbols of each shield will be used
' 18.08.2004 CIM-Team Added control of internal/external execution
' 04.04.2005 CIM-Team Added portuguese strings
'  28.07.2005 CIM-Team added strings for chinese and russian
'  13.11.2006 CIM-Team [8b] Scout-1001: Changing of Messages Routine
' 12.03.2007 CIM-Team Added japanese version
' 10.10.2007 CIM-Team[rk] rewritten to use new methods
' 29.11.2007 CIM-Team[1rk] star-00017: Filename with extension _CAB
' 17.01.2008 CIM-Team [rk] sun-00223: for use in viewplus
' 10.04.2008 CIM-Team [2rk] sun-00703: numeric project names are displayed as ####
' 09.07.2009 CIM-Team Added Turkish Translation [jl]
' 15.03.2010 Zuken E3[rk] storm-02418: CIM-Team changed to Zuken
' 13.12.2010 Zuken E3[4rk] sam-01138: optimize write to excel
' 02.08.2013 Zuken E3[5S] slim-01918: wrong format
' 29.03.2017 Zuken E3[6ps] Spring-02530: Add columns for wireseals
' - EOH -
Option Explicit
' Global variables ( for customization )
' Trailer
Dim Trailer: Trailer = "***** Created by Zuken " & e3.GetName & " *****"
' Global Variables internal
Dim ExcelApp
Dim Excel, ExcelName
Dim txtCableList, txtCable, txtTyp, txtDevice, txtPin, txtConPin, txtCore, txtLength, txt_CAB, txtWireseal, txtvariableText
Dim startline, startcol, itemcnt, columnscnt, num, tmparr ' [4rk]
Dim xlContinuous, xlDiagonalDown, xlDiagonalUp
Dim xlEdgeBottom, xlEdgeLeft, xlEdgeRight, xlEdgeTop
Dim xlInsideHorizontal, xlInsideVertical, xlNone
Dim xlThin, xlThick, xlDouble, xlAutomatic, xlLandscape, xlCenter, xlLeft
xlContinuous      = 1
xlDiagonalDown    = 5
xlDiagonalUp      = 6
xlEdgeBottom      = 9
xlEdgeLeft        = 7
xlEdgeRight        = 10
xlEdgeTop          = 8
xlInsideHorizontal = 12
xlInsideVertical  = 11
xlNone            = -4142
xlThin            = 2
xlDouble          = -4119
xlAutomatic        = -4105
xlThick            = 4
xlLandscape        = 2
xlCenter       = -4108
xlLeft     = -4131
' InitColumnText
Sub InitColumnText
Select Case language
Case "01"
txtCableList = "Cable List:"
txtCable = "Cable"
txtTyp = "Type"
txtDevice = "Device Name"
txtPin = "Pin"
txtConPin = "Connector Pin Terminal"
txtCore = "Conductor"
txtLength = "Length (mm)"
txt_CAB = "_CAB"
txtWireseal = "Wireseal"
txtvariableText = "Text - variabel"
Case "44"
txtCable = "Cable"
txtTyp = "Type"
txtPin = "Pin"
txtCore = "Core"
txt_CAB = "_CAB"
Case "49"
txtCableList = "Kabelliste:"
txtCable = "Kabel"
txtTyp = "Typ"
txtDevice = "Betriebsmittel"
txtPin = "Anschluss"
txtConPin = "Anschlagteil"
txtCore = "Ader"
txtLength = "Länge (mm)"
txt_CAB = "_KAB"
txtWireseal = "Einzeladerabdichtung"
Case "33"
txtCableList = "Liste des Câbles :"
txtCable = "Câble"
txtTyp = "Type"
txtDevice = "Nom d'appareil"
txtPin = "Broche"
txtConPin = "Pièce de raccordement"
txtCore = "Fil"
txtLength = "Longeur (mm)"
txt_CAB = "_CAB"
Case "34"
txtCableList = "Lista de Mangueras:"
txtCable = "Manguera"
txtTyp = "Tipo"
txtDevice = "Nombre Dispositivo"
txtPin = "Pin"
txtConPin = "Pieza fijación"
txtCore = "Hilo"
txtLength = "Longitud (mm)"
txt_CAB = "_CAB"
txtWireseal = "Junta de Cable"
Case "39"
txtCableList = "Lista cavi:"
txtCable = "Cavo"
txtTyp = "Tipo"
txtDevice = "Sigla dispositivo"
txtPin = "Pin"
txtConPin = "Contatto"
txtCore = "conduttore"
txtLength = "Lunghezza (mm)"
txt_CAB = "_CAB"
txtWireseal = "Guarnizione Filo"
Case "55"
    txtCableList = "Lista de Cabos:"
    txtCable = "Cabo"
    txtTyp = "Tipo"
    txtDevice = "Nome de Dispositivo"
    txtPin = "Pino"
    txtConPin = "Terminal"
    txtCore = "Condutor"
    txtLength = "Comprimento (mm)"
    txt_CAB = "_CABO"
Case "07"
txtCableList = "Кабельный журнал:"
txtCable = "Кабель"
txtTyp = "Марка кабеля"
txtDevice = "Позиционное обозначение"
txtPin = "Вывод"
txtConPin = "Наконечник"
txtCore = "Жила"
txtLength = "Длина (мм)"
txt_CAB = "_CAB"
Case "86"
txtCableList = "电缆列表:"
txtCable = "电缆"
txtTyp = "类型"
txtDevice = "设备名称"
txtPin = "针脚"
txtConPin = "路 "
txtCore = "芯线"
txtLength = "长度 (mm)"
txt_CAB = "_CAB"
Case "90"
txtCableList = "Kablo Listesi:"
txtCable = "Kablo"
txtTyp = "Tip"
txtDevice = "Cihaz Adı"
txtPin = "Pin"
txtConPin = "Montaj Parçası"
txtCore = "Damar"
txtLength = "Uzunluk (mm)"
txt_CAB = "_KAB"
Case "81"
txtCableList = "ケーブルリスト:"
txtCable = "ケーブル"
txtTyp = "タイプ"
txtDevice = "デバイス名"
txtPin = "ピン"
txtConPin = "取り付け部品"
txtCore = "コア"
txtLength = "長さ(mm)"
txt_CAB = "_CAB"
Case else
txtCable = "Cable"
txtTyp = "Type"
txtPin = "Pin"
txtCore = "Core"
txt_CAB = "_CAB"
End Select
End Sub
Sub OutputExcel ( list ) ' sorted list with Listelements
Dim nLine
Debug "OutputExcel started "
InitColumnText
CreateExcelSheet txtCore, txt_CAB ' [1rk]
nLine = 2
WriteTitle
' WriteListElements list, nLine ' [4rk] disabled
WriteListElementsArray list, nLine ' [4rk]
FinishExcelSheet nLine ' draw lines around the columns
nLine = nLine + 2
ExcelApp.Visible = True ' [4rk] open EXCEL
Excel.Range("A"&nLine&":E"&nLine).Select
ExcelApp.Selection.Font.Bold      = True
ExcelApp.Selection.Font.Italic    = True
ExcelApp.Selection.Font.ColorIndex = 3
Excel.Cells(nLine,2).Value = Trailer ' trailer
Excel.Range("A4").Select
ExcelApp.ActiveWindow.FreezePanes = True
Excel.Cells(1,1).Select
ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs ExcelName
Set ExcelApp = Nothing
Set Excel = Nothing
End Sub
' [4rk] >
Function CountListElements ( list )
' loop for all Listelements
Dim e, le, c, cle, corlist
Dim i: i = 0
For Each e In list ' output listelements...
Set le = list(e)
i = i + 4 ' for each cable title 4 lines
Set corlist = le.Cores
i = i + corlist.Count
Next
CountListElements = i
End Function
Sub WriteListElementsArray ( list, line )
Dim cnt
Dim i: i = -1
Dim IsLimit: IsLimit = False
startline = line+2
startcol = 1
itemcnt = CountListElements ( list )
columnscnt = 10
num = 50000
If itemcnt < num Then
cnt = itemcnt
Else
cnt = num
End If
ReDim tmparr(cnt,columnscnt)
Set le = list(e)
line = line + 2
i = i+1 ' blank line between cables
If line >= excellimit - 5 Then
IsLimit = True
cnt = i
Exit For
End If
WriteCableHeaderArray tmparr, i
FinishCableHeaderArray line
i = RedimArray ( i, line, cnt )
line = line + 1
WriteCableArray tmparr, i, le
line = line + 1
WriteCoreHeaderArray tmparr, i
FinishCoreHeaderArray line
For Each c In corlist
Set cle = corlist(c)
line = line + 1
WriteCoreArray tmparr, i, cle
Next
Next
Excel.Range(Excel.Cells(startline, startcol), Excel.Cells(startline + cnt, columnscnt+startcol)).NumberFormat = "@" ' [5S]
Excel.Range(Excel.Cells(startline, startcol), Excel.Cells(startline + cnt, columnscnt+startcol)).value2 = tmparr
If IsLimit Then
line = line + 1
Excel.Cells(line,1).Value = GetExcelMessage ( excelmsglimit ) ' error
line = line + 1
message excelmsglimit, 1
End If
End Sub
Sub WriteCableHeaderArray ( arr, i )
arr(i,0) = ""
arr(i,1) = ""
arr(i,2) = ""
arr(i,4) = txtCable
arr(i,5) = txtTyp
arr(i,6) = ""
arr(i,7) = ""
arr(i,9) = txtLength
End Sub
Sub FinishCableHeaderArray ( line )
Excel.Range("A"&line&":J"&line).Select ' Define the size, color, font, ...
ExcelApp.Selection.Interior.ColorIndex = 44
ExcelApp.Selection.Interior.Pattern    = 1
ExcelApp.Selection.Font.ColorIndex    = 1
End Sub
Sub WriteCoreHeaderArray ( arr, i )
arr(i,0) = txtDevice
arr(i,1) = txtPin
arr(i,2) = txtConPin
arr(i,3) = txtWireseal
arr(i,4) = txtCore
arr(i,5) = txtDevice
arr(i,6) = txtPin
arr(i,7) = txtConPin
arr(i,8) = txtWireseal
arr(i,11)=txtvariableText
End Sub
Sub FinishCoreHeaderArray ( line )
ExcelApp.Selection.Interior.ColorIndex = 6
End Sub
Sub WriteCableArray ( arr, i, cab )
arr(i,4) = "'" & cab.cablename
arr(i,5) = cab.cabletype
arr(i,9) = cab.length
End Sub
Sub WriteCoreArray ( arr, i, core )
arr(i,0) = "'" & core.dest1
arr(i,1) = core.dest1pin
arr(i,2) = core.FittingPart1
arr(i,3) = core.Wireseal1
arr(i,4) = core.corename
arr(i,5) = "'" & core.dest2
arr(i,6) = core.dest2pin
arr(i,7) = core.FittingPart2
arr(i,8) = core.Wireseal2
arr(i,9) = core.length
End Sub
Function RedimArray ( nr, line, ByRef cnt )
Dim ret
If nr < cnt Then
ret = nr+1
Else
ret = 0
startline = startline + cnt +1
If itemcnt > num Then
itemcnt = itemcnt - num -1
End If
If (line+num) < (excellimit-5) Then
cnt = num
Else
cnt = excellimit - line - 6
End If
Else
cnt = itemcnt
End If
End If
RedimArray = ret
End Function
' < [4rk]
Sub WriteTitle
Excel.Columns("A:J").Select ' Define the size, color, font, ...
ExcelApp.Selection.ColumnWidth            = 14
ExcelApp.Selection.HorizontalAlignment    = xlLeft
Excel.Columns("E").HorizontalAlignment  = xlCenter
    Excel.Range("E2").Select
    ExcelApp.Selection.NumberFormat = "@" ' Text
Excel.Range("A2:H2").Select ' Define head line
ExcelApp.Selection.Font.Size = 24
Excel.Cells(2,1).Value    = txtCableList
Excel.Cells(2,4).Value    = prj.GetName
End Sub
Sub WriteCableHeader ( line )
Excel.Cells(line,5).Value          = txtCable ' Define head line
Excel.Cells(line,6).Value          = txtTyp
Excel.Cells(line,10).Value          = txtLength
End Sub
Sub WriteCoreHeader ( line )
Excel.Cells(line,1).Value          = txtDevice ' Define head line
Excel.Cells(line,2).Value          = txtPin
Excel.Cells(line,3).Value          = txtConPin
Excel.Cells(line,4).Value          = txtWireseal
Excel.Cells(line,5).Value          = txtCore
Excel.Cells(line,6).Value          = txtDevice
Excel.Cells(line,7).Value          = txtPin
Excel.Cells(line,8).Value          = txtConPin
Excel.Cells(line,9).Value          = txtWireseal
excel.cells(line,11).value = txtvariableText
End Sub
Sub FinishExcelSheet ( line )
Excel.Range("A4:J"&line).Select ' draw lines around the columns
ExcelApp.Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle      = xlNone
ExcelApp.Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle        = xlNone
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle          = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeLeft).Weight            = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex        = xlAutomatic
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle        = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeRight).Weight            = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeRight).ColorIndex        = xlAutomatic
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle          = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeTop).Weight              = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeTop).ColorIndex          = xlAutomatic
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle        = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeBottom).Weight          = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex      = xlAutomatic
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle  = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideHorizontal).Weight    = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideHorizontal).ColorIndex = xlAutomatic
Excel.Range("B4:D"&line).Select
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle    = xlContinuous
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideVertical).Weight      = xlThin
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideVertical).ColorIndex  = xlAutomatic
Excel.Range("D4:F"&line).Select
ExcelApp.Selection.Borders(xlInsideVertical).Weight      = xlThick
Excel.Range("G4:J"&line).Select
End Sub
' [4rk] disabled ----------------------------------------------------------------------------------------------
Sub WriteListElements ( list, line )
Dim GetLength
Set le = list(e)
line = line + 2
WriteCableHeader line
line = line + 1
WriteCable line, le
line = line + 1
WriteCoreHeader line
line = line + 1
WriteDest1 line, cle
Excel.Cells(line,5).Value = cle.corename
WriteDest2 line, cle
Excel.Cells(line,10).Value = cle.length
Next
Next
End Sub
Sub WriteCable( line, cab )
Excel.Cells(line,5).Value  = "'" & cab.cablename
Excel.Cells(line,6).Value  = cab.cabletype
Excel.Cells(line,10).Value  = cab.length
End Sub
Sub WriteDest1( line, dest )
Excel.Cells(line,1).Value  = "'" & dest.dest1
Excel.Cells(line,2).Value  = dest.dest1pin
Excel.Cells(line,3).Value  = dest.FittingPart1
Excel.Cells(line,4).Value  = dest.Wireseal1
End Sub
Sub WriteDest2( line, dest )
Excel.Cells(line,6).Value  = "'" & dest.dest2
Excel.Cells(line,7).Value  = dest.dest2pin
Excel.Cells(line,8).Value  = dest.FittingPart2
Excel.Cells(line,9).Value  = dest.Wireseal2
End Sub
Könnt ihr mir helfen die Variable mit dem richtigen Text zu füllen? Ich wäre richtig froh drum.
Vielen Dank im Vorraus.
Feuerblitz
