  E3.series
  PDF Export nur von sichtbaren Bauteilen / Linien
Autor Thema:  PDF Export nur von sichtbaren Bauteilen / Linien (688 / mal gelesen)
jotschi84
Sehen Sie sich das Profil von jotschi84 an!   Senden Sie eine Private Message an jotschi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotschi84
erstellt am: 31. Aug. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
Ich bin zwar kein e3 user, allerdings arbeite ich mit dem Ergebnis daraus - und zwar mit den PDF-Files der Aufbaupläne.
Wir nutzen die Ansichten aus dem Aufbauplan für Schemadarstellungen in unseren Katalogen, quasi als Ersatz für Produktbilder.
Nachdem die Katalog-PDFs immer größer und träger wurden, habe ich mich mal mit den E3-Zeichnungen und dem Aufbau vom PDF, bzw. der Vektorgrafik gemacht.
In Adobe Illustrator sieht man, dass sämtliche Pfade und Ebenen in der Zeichnung verspeichert werden, obwohl am Sheet gar nicht sichtbar.
Wenn ich z.B. im Illustrator eine Fläche weglösche, kommen die nächsten Bauteile dahinter zum Vorschein.
Das bewirkt natürlich, dass bei der Darstellung der Vektorgrafik (z.B. bei der Einbindung in InDesign-Dateien für die Katalogerstellung) sehr viel unnötige Informationen verspeichert werden.
Gibt es eine Möglichkeit hier in den PDF-Export einzugreifen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Aug. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotschi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Printconfig.zip
ja, du kannst sogar sehr massiv beim Export eingreifen.
Wie werden die PDF´s denn erstellt? Bei uns werden diese per API-Programm erstellt, sprich vollautomatisch. Hierbei können Formate und auch vordefinierte Konfigurationen geladen\aktiviert\deaktiviert werden.
Die Konfiguration definiert man unter Ansicht > Ebenen. Hier wird so ziemlich jede Ebene geometrie bezogen definiert. Die Beschreibungen zu den Ebenen kann man sich auch laden. Hierfür einfach die angehangene Printconfig importieren.
Das Format des PDF´s kann ebenfalls in Format und wie was exportiert werden soll konfiguriert werden. Auch hier gibt es viel Spielraum. Was für euch am Besten wäre müsstet ihr über den Menu Punkt Datei > Export > PDF selbst ausprobieren.
Ich gebe aber zu, dass man so etwas auch komfortabler kennt. Aber gut am Ende kann die IT oder ein externer Dienstleister so etwas auch komfortabel gestalten.
MFG
Rick Schulz
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 01. Sep. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotschi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jotschi84,
jetzt muss ich kurz nachfragen, meinst Du mit dem Aufbauplan eine 2D/3D Schaltschrank Darstellung?
Also als Beispiel.
Eine Halteschiene mit einem Schütz darauf.
Dann werden in PDF auch die Linien der Halteschiene unter dem Schütz exportiert. Das kannst Du im E3 beim Export nicht steuern und würde ich eher als Feature ansehen.
Ich sehe keine Chance das anders hinzu bekommen
Gruß Jörg
awb
Sehen Sie sich das Profil von awb an!   Senden Sie eine Private Message an awb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awb
Windows 10
E3 2018
VBS, VBA, VB6, vb.net
erstellt am: 02. Sep. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotschi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jotschi84,
wie K0NFUZIUS schon geschrieben hat, kann man im E3 den Export nicht steuern.
Die einzige Einstellung die Einfluss auf die Dateigröße hat, dürfte die Komprimierung sein.
Alternativ könntest du mal versuchen statt einem PDF Export  z.B. mit PDFCreator zu drucken oder als Bild zu exportieren.
Gruß awb
