Thema: Längen im Export nicht aufgeführt (972 mal gelesen)
Juergen1975 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2017
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
awb Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2020 Windows 10 E3 2018 VBS, VBA, VB6, vb.net
erstellt am: 16. Apr. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen1975
Hallo, meinst du mit Verbindungsliste den Zuken Report (Extras -> Auswertungen -> Excel -> Verbindungsliste)? Ist auf der Verbindung ein Kabel oder Draht aufgelegt? In der Standard Verbindungstabelle ist keine Spalte Länge vorhanden deshalb vermute ich, dass es sich dabei um ein Attribut aus deiner Datenbank handelt. Diese entspricht wahrscheinlich nicht dem Attribut, welches beim Report ausgegeben wird. Gruß awb
erstellt am: 16. Apr. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AWB, Vorab schon mal Dankeschön für deine Hilfe! Ja die Excel- Verbindungsliste in den Auswertungen! In meiner Verbindungsliste ist ein Draht aufgelegt und die Länge manuell hinzugefügt. Ich zeichne im Cable und benötige die Längen in den Auswertungen für ein Projekt. Kannst du mir helfen welches Attribut ich in der Datenbank hinterlegen muss? Gruß Jürgen
awb Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen1975
Hallo, Das Script gibt die "Physikalische Länge" aus. Diese findest du in den Betriebsmitteleigenschaften bzw. Verbindungseigenschaften des Drahtes im Reiter "Drähte". Der Wert der dort steht sollte ausgegeben werden. Gruß awb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AWB, Leider nicht ! Die Längen erscheinen nur wenn ich meine Verbindungstabelle mit den manuellen Längen als CSV exportiere, aber die Auswertung über Extras-Auswertungen-Excel-Verbindungsliste funktioniert leider nicht!Hast du einen Vorschlag ? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awb Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen1975
Guten Morgen, Du kannst die Länge in der Verbindungsliste nicht festlegen/ändern. Der Wert, den du in der Verbindungsliste änderst, ist ein Attribut. Wenn du diesen Attributwert ausgeben möchtest, musst du das vbs Script anpassen. Das Script findest du im E3 Installationspfad im Ordner Reports. Die Datei heißt ConnectionMain.vbs. Diese Datei musst du im Texteditor (nicht Word) bearbeiten. Bei mir(E3 2018) steht in Zeile 574: le.length = Cor.GetLength '... diese Zeile musst du folgendermaßen anpassen: le.length = Cor.GetAttributeValue("ATTRIBUTNAME") Den Text ATTRIBUTNAME ersetzt du durch den Text der bei dir in der Verbindungstabelle als Spaltenüberschrift steht. Die Anführungszeichen müssen vorhanden sein. Am besten kopierst du dir davor die Datei ConnectionMain.vbs als Backup weg, da bei einem Fehler alle Auswertungen der Verbindungen nicht mehr funktionieren. Gruß awb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen1975
