  E3.series
  Direktexport von Bauteilen im E3 Schaltplan
E3.ReportGenerator 21.07.2026 – ONLINE, ein Seminar am 21.07.2026
Autor Thema:  Direktexport von Bauteilen im E3 Schaltplan (2295 / mal gelesen)
Kang Garmes Mast Gigi
Sehen Sie sich das Profil von Kang Garmes Mast Gigi an!   Senden Sie eine Private Message an Kang Garmes Mast Gigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kang Garmes Mast Gigi
erstellt am: 04. Dez. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ab und zu mit E3.cable für einen Kunden, d.h. Bauteile etc. benutzte ich dafür auch immer aus der Kundendatenbank.
Vor langer Zeit habe ich sogar mal eine Bauteilerstellung für Fluidik gemacht, also Symbolik gezeichnet usw...
Nun will ein anderer Kunde für eine Anlage mit SPS etc. einen Schaltplan(eigene E3 Lizenz ist vorhanden, nur noch keine Datenbank):
Ich habe gesehen das der Hersteller der SPS beispielsweise Dateien für E-Plan anbietet...
Ich habe für E3 nur eine DXF-Datei gefunden, falls es auch Dateien geben könnte welche ein fertiges Bauteil beinhalten - wie würden die heißen bzw. um welche Dateiendung handelt es sich bei E3?
Eine DXF kann ich ja nur für die Symbolik importieren bzw. für ein Bauteil welches noch selbst erstellt werdem muss...
Gibt es da nichts fertiges mit Anschlusspunkten...?
Wie ist das bei E-Plan? Ich habe gesehen das die meisten Hersteller nur E-Plan Dateien anbieten  da ist man doch um Welten besser bedient wenn man eine E-Plan Lizenz hat oder nicht?!?
Danke Grüße schonmal
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Dez. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kang Garmes Mast Gigi 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt auf die Sichtweise an...
z.B. CADENAS
Man müsste SPS mal konkret danach fragen. Oftmals gibt es für Kunden entsprechende Kataloge. Ebenfalls könnte es sein, dass E3 diese direkt mitliefert. Die Kataloge (lokal) sind in der Regel als mdb angelegt.
Wir arbeiten hier eigentlich nur mit selbst angelegten Bauteilen, da ansonsten die Abhängigkeiten nur bedingt oder gar nicht gegeben wären.
MFG
Rick Schulz
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 05. Dez. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kang Garmes Mast Gigi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Rick schon schreibt gibt es seit kurzem die Möglichkeit diese Daten online zu erhalten.
SPS bei ECADPORT
Du kannst ja mal schauen ob Deine SPS dabei ist.
Ansonsten gibt es für den ein oder anderen Hersteller auch fertige mdb Datenbanken.
Lieben Gruß
Jörg
