  E3.series
  Script zum Ermitteln der Pinbelegung
CR-8000 2026 vereinfacht das PCB Design mit neuen Funktionen für Automatisierung und Designwiederverwendung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script zum Ermitteln der Pinbelegung (1692 / mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle gerade an einem Script zum Ermitteln der Pinbelegung an einem bestimmten Bauteil im Projekt.
Hintergrund: Ziel ist es zu erkennen, bei welchen Betriebsmitteln mit den Kennbuchstaben "V" der Anschlusspunkt X9:+ und X9:GND belegt ist, um zu ermitteln ob die DC Versorgung angeschlossen ist oder nicht.
Meine Probleme sind im Moment folgende:
1. Wie kann ich nach dem Kennbuchstaben V suchen? In meinem Code kann ich im Moment nur nach einem BMK suchen z.B. "-V1". Ich möchte aber nach allen Betriebsmitteln suchen, von V1 - V999. Hierzu konnte ich leider nichts finden.
2. Mit dev.GetPinIds kann werden alle Pins ausgegeben. Ich möchte aber nur Pins ausgeben, die auch angeschlossen sind. In der Hilfe habe ich den Befehl GetConnectedPinIds gefunden, der aber leider nicht vom Device Object unterstützt wird. Gibt es da eine Möglichkeit?
Hier der Code:
Code:
Dim Excel: Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Dim Dev: Set Dev  = CreateObject("CT.Device")
Dim Cab: Set Cab  = CreateObject("CT.Device")
Dim Prj: Set Prj  = CreateObject("CT.Job")
Dim App: Set App  = CreateObject("CT.Application")
Dim Pin: Set Pin   = CreateObject("CT.Pin")
Dim Cor: Set Cor  = CreateObject("CT.Pin")
Dim Comp: Set Comp  = CreateObject("CT.Component")
Excel.WorkBooks.Add
Excel.Visible = 1 'Nach diesem Befehl wird Excel sichtbar
'pin.GetConnectedPinIds pinIds
prj.GetAllDeviceIds devIds 'Alle Betriebsmittel in den Kontainer / Array laden
nzeile = 1
For i = 1 to UBound(devIds)
dev.SetId DevIds(i)
if dev.Getname = "-V1" then 'Nur Ausgeben bei Device mit -V1
dev.GetPinIds pinIds
For j = 1 to UBound(pinIds)
pin.SetId pinids(j) 'Setzt den jeweiligen Anschlusspunkt mit der id als aktiven Anschlusspunkt
if pin.GetAttributeValue (".CONNECTOR_NAME") = "X9" and (pin.GetName = "+" or pin.GetName = "GND") then
Excel.Cells(nzeile,2) = pin.GetName 'Ausgabe Anschlusspunktname in Spalte 2
'Excel.Cells(nzeile,3) = pin.GetSignalName 'Ausgabe am Anschlusspunkt anliegendes Signal in Spalte 3
Excel.Cells(nzeile,3) = pin.GetAttributeValue (".CONNECTOR_NAME") 'Ausgabe internes BMK Spalte 4
Excel.Cells(nzeile,4) = "DC Versorgung" 'Ausgabe Hinweis
nzeile = nzeile + 1
end if
Next
end if
nzeile = nzeile + 1
next
Excel.Columns.AutoFit 'Spaltenbreite automatisch anpassen
Set Comp  = Nothing
Set Cor  = Nothing
Set Pin   = Nothing
Set App  = Nothing
Set Prj  = Nothing
Set Cab  = Nothing
Set Dev  = Nothing
Set Excel = Nothing
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Nr: 1
Versuche einmal DeviceInterface::SearchAll()
hier kannst Du mit wild strings arbeiten.
* Beliebige Anzahl Zeichen
? Genau ein beliebiges Zeichen
Code:
Set Prj = App.CreateJobObject
Set dev = prj.CreateDeviceObject
devcnt = dev.SearchAll( "-V*", "*", "*", devids )
for i = 1 to devcnt
dev.setid devids(i)
app.putInfo 0, devids(i) & ": " & dev.GetName()
next
Nr.2:
Definiere "Angeschlossen" :-)
Mit einem Draht/Ader verbunden:
Code:
pin.GetCoreIds
Mit einer Verbindungslinie angeschlossen:
Jetzt wird's komplizierter. Der Pin kann über Anschlusspunktansichten mehrfach platziert und angeschlossen sein:
Code:
netsegCnt= pin.GetNetSegmentIds( netsegids )
if( netsegCnt = 0 ) Then
' Ich bin nicht angeschlossen
Endif
Next
Lieben Gruß
Jörg
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Also der erste Teil mit Dev.SearchAll funktioniert schonmal.
Mit "Angeschlossen :-)" meinte ich dass mindestens eine Verbindugnslinie an Pin "+" oder Pin "GND" gezeichnet ist. Ein Draht muss nicht zwingend aufgelegt sein. Deshalb wird wohl die zweite Variante mit GetNetSegmentIds die bessere Wahl sein.
Ich habe den folgenden Code in die for-Schleife von devcnt direkt nach der Ausgabe App.putinfo eingefügt:
Code:
  app.putInfo 0, " Ich bin nicht angeschlossen"
  else
  app.putInfo 0, " Ich bin angeschlossen"
End if
Leider scheint das aber nicht wirklich zu funktionieren, es erfolgt immer nur die Ausgabe " Ich bin nicht angeschlossen" obwohl Verbindungen vorhanden sind.
[Diese Nachricht wurde von Thomas6789 am 05. Nov. 2019 editiert.]
K0NFUZIUS
erstellt am: 05. Nov. 2019 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gerade mal ausprobiert funktioniert bei mir zuverlässig.
Du musst das natürlich unter
Code:
pin.SetId pinids(j)
else
End if
einfügen.
Gruß Jörg
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 06. Nov. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert
