  E3.series
  Skript-Problem in DBEditor
GENESYS erweitert die Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit im modellbasierten Systems Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript-Problem in DBEditor (1585 mal gelesen)
tetsu
Sehen Sie sich das Profil von tetsu an!   Senden Sie eine Private Message an tetsu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tetsu
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Skript im Datenbank-Editor erstellt. Mit der Version 2018 19.13.0.0 funktioniert das Skript einwandfrei. Seitdem Update auf die Version 2018 19.23.0.0 hat es leider immer die Fehlermeldung "E - Werkzeug C:\Desktop\test.vbs konnte nicht ausgeführt werden, da bereits ein Skript läuft", wenn ich nochmals das Skript laufen lasse. Nach der Erscheinung dieser Fehlermeldung kann ich die anderen Skripts nicht mehr benutzen. Ich muss das DBEditor erstmal schließen und dann wieder neu öffnen. In der neuen Version 2018 19.23.0.0 funktioniert das Skript nur einmal, irgendwie kann das Skript nicht mehr quittieren.
Gibt es die Möglichkeit, ein Menü im DBEditor erstellen zu können, ähnlich wie im Projekt mittel des Classes "UserMenuItemInterface"?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Vielen Dank
tetsu
[Diese Nachricht wurde von tetsu am 06. Aug. 2019 editiert.]
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 08. Aug. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tetsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Test, weil ein Mitglied einen Fehler in Sachen Antwortmöglichkeit meldete ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 13. Aug. 2019 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tetsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tetsu,
Willkommen im E3.series Forum. Ich habe leider gerade in paar technische Probleme mit cad.de. Deswegen entschuldige die späte Antwort.
Warum das Script nicht mehr das tut was es vorher tat kann ich natürlich nur mutmaßen ohne das Skript gesehen zu haben.
Versuche einmal folgendes:
  • Erstelle einmal einen Verknüpfung zur E3.series.exe und ergänze diese mit dem Parameter -unregister
  • Starte die Verknüpfung als Administrator.
  • Warte kurz. E3.series startet sich im Hintergrund und beendet sich automatisch und führt eine Deregistrierung der COM Schnittstelle durch.
  • Starte E3.series nun (ohne Parameter) ebenfalls wieder als Administrator.
  • E3.series startet und führt die COM Registrierung durch
  • Schließe E3.series
  • Starte E3.series unter Deinem normalen Benutzer
  • Starte Dein Skript
Sollte das keine Abhilfe schaffen müsste ich mal ein Blick auf Dein Skript werfen.
Das UserMenuItemInterface ist leider im DBE nicht vorhanden, dir bleibt als Workaround nur das händische Anlegen des Befehls über das Menü unter dem Punkt "Anpassen".
Gruß Jörg
K0NFUZIUS
erstellt am: 28. Aug. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tetsu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tetsu,
Könntest Du am Ende Deines Skriptes bitte einmal
Code:
Set e3 = Nothing
machen. "e3" wäre in dem Beispiel Dein DBEApplicationObject
Das sollte helfen.
Herzlichen Gruß
Jörg
