  E3.series
  T-Verbindung
Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  T-Verbindung (1417 / mal gelesen)
JochenR
Sehen Sie sich das Profil von JochenR an!   Senden Sie eine Private Message an JochenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenR
erstellt am: 02. Mai. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich das Einfügen eines Symbols auf einen T-Verbindungspunkt (Siehe Bild) vereinfachen kann?
Konkret, würde ich das gerne als Skript lösen, welches ein bestimmtes Symbol an genau die Stelle einfügt, an der ein T-Verbindungspunkt erzeugt wird. Der Verbindungspunkt wird ja automatisch beim Verbinden zweier Leitungsnetze erzeugt.
Gibt es eine Funktion, die diese Verbindungspunkte zurückgibt?
Jochen R.
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Ohne es zu programmieren denke ich, dass folgende Funktionen helfen können:
NetInterface::GetNetSegmentIds
NetSegmentInterface::GetNodeIds 'Alle nodes am Netzsegment holen
PinInterface::GetTypeId() = 7 ' um nur Netz-knoten zufiltern
PinInterface::SetNodeId ' Um den Node zu setzen
PinInterface::GetSchemaLocation ' um die Location zu bekommen
Gruß Jörg
JochenR
erstellt am: 03. Mai. 2019 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konfuzius,
danke für deine Antwort. Das probiere ich noch aus.
Über einen anderen Weg möchte ich nun an eben diesen T-Verbindungen ein Symbol platzieren, per Skript. Das funktioniert mit
Grob:
Code:
shtid = prj.GetCursorPosition(x, y)
sym.Load "T-Verbinder", "1"
newid = sym.Place( prj.GetActiveSheetId, x, y, "" )
Es wird genau an der Stelle das Symbol paltziert, allerdings werden die Verbindungen (Pin-Anschlüsse) nicht mit dem Netz verbunden, welches genau an dieser Stelle ist. Der manuelle Weg, paltzieren von Hand funktioniert, alle Anschlüsse des Symbols verbinden sich mit dem Netz.
Gibt es bei der Wahl oder beim Ausführen der Funktion noch etwas zubeachten, damit das funktioniert?
JochenR
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe deinen Ansatz verfolgt Konfuzius. Und es funktioniert. Ich bekomme die Positionen der Nodes und platziere mit PlacePart dann eine subcircuit, welches nur das Symbol enthält. MMit dieser Methode, wird dann das Symbol auch mit der Leitung verbunden.
Jetzt möchte ich aber den Fall Löschen noch per Skript realisieren. Mein Ansatz ist zunächst, dass ich mit prj.getSymbolIDs alle Symbole scanne und anhand des Symboltypename nur die Verbindungspunkte lösche. Ich möchte das allerdings noch von der Wire abhängig machen. Nur wenn kein Draht an dem Verbindungspunkt anliegt, möchte ich ihn löschen.
Kennst du einen Weg wie ich von dem Symbol zum Wire komme?
K0NFUZIUS
erstellt am: 14. Mai. 2019 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
ohne es ausprobiert zu haben müsste folgende Reihenfole Dich zum Ziel führen :-)
SymbolInterface.GetPinIds()
PinInterface.SetNodeId()
PinInterface.GetCoreIds()
Gruß Jörg
JochenR
erstellt am: 27. Mai. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, das hat geholfen.
