  E3.series
  Problem bei Attributausgabe
Kostenlose Software zur Datenmigration von OrCAD® zu eCADSTAR, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Attributausgabe (840 mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit folgendem Script das Attribut "Techdat1" ausgeben (Zum testen erstmal über putinfo).
Leider funktioniert die Ausgabe nur, wenn im DBE unter Bauteileigenschaften ein Eintrag hinterlegt wurde. Wenn das Feld erst im Projekt unter Bauteileigenschaften gefüllt wird, erfolgt die Ausgabe ohne Inhalt. Wo liegt der Fehler?
prj.GetAllDeviceIds attids
For i = 1 To UBound(attids)
    dev.SetId attids(i)
dev.SetId DevIds(i)
e3.PutInfo 0, "Technische Daten" & dev.GetComponentAttributeValue("techdat1")
Next
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das kommt auf die Attributdefinition an:
Ist das Attribut nur am Träger Bauteil (component) definiert erhältst Du den Wert über
Code:
DeviceInterface::GetComponentAttributeValue("")
ansonsten würde ich
Code:
DeviceInterface::GetAttributeValue("")
empfehlen.
Möchtest Du mit den Attributen noch weiter arbeiten würde auch
Code:
DeviceInterface::GetAttributeIds()
funktionieren. Mit der Weiterverarbeitung über das AttributeInterface.
Gruß Jörg
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort, funktioniert!
Gruß Thomas
