| | |  | Zuken stellt eCADSTAR 2026.0 vor: Höhere Leistung im PCB-Design und vereinfachte Bibliotheks-Workflows, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol als Bild exportieren (1056 / mal gelesen)
Thomas6789 Mitglied CAE-Admin
 Beiträge: 32 Registriert: 24.10.2018 Zuken E3
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit der Funktion ExportImageSelection ein Markiertes Symbol als JPG ausgeben. Auf Basis der DXF Ausgabe (welche Funktioniert) habe ich folgenden Code Abschnitt erstellt. Fehlermeldung erscheint keine, aber es erfolgt auch keine Ausgabe im TEMP file. Was mache ich falsch? Dim e3: Set e3 = CreateObject( "CT.Application" ) Set Sht = Prj.CreateSheetObject Set Dev = createobject("CT.device") Set Att = createobject("CT.Attribute") Set Prj = App.CreateJobObject Set App = CreateObject("CT.Application") shts = prj.GetSheetIds( shtids ) For s = 1 To shts sht.SetId shtids(s) e3.PutInfo 0, "Exporting sheet " & sht.GetName & " ..." sht.ExportImageSelection "jpg", 1, sht.GetName, 1, 300, 300, 24 , 0, 300, 300, 0 next Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
 Beiträge: 284 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 12. Feb. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas6789
Das hat bei mir funktioniert  - Voraussetzung ist, dass das Symbol in E3 selektiert ist. Code:
Set e3 = CreateObject("CT.Application") Set Prj = e3.CreateJobObject Set Sht = Prj.CreateSheetObjectshts = prj.GetSheetIds( shtids ) For s = 1 To shts sht.SetId shtids(s) e3.PutInfo 0, "Exporting sheet " & "c:\temp\"&sht.GetName()&".jpg" ret = sht.ExportImageSelection ("jpg", 1, "c:\temp\"&sht.GetName()&".jpg", 1, 300, 300, 24 , 0, 100, 100, 0) next
erstellt am: 12. Feb. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Symbol war natürlich vorher markiert ;-) Jetzt hat es funktioniert, das Problem war der fehlende Pfad "c:\temp\..". Beim DXF export hat es ohne diese Angabe funktioniert aber in diesem Fall muss der Pfad scheinbar angegeben werden. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass alle Symbole auf dem Blatt markiert werden sollen. Leider habe ich bisher keine Funktion gefunden, mit welcher das umgesetzt werden kann. Ziel ist es mit dem Script eine Excel Tabelle mit einer Spalte von Symbolnamen einzulesen, das jeweilige Symbol auf einem neuen Blatt zu platziern und im Anschluss als jpg zu exportieren. Der letzte Teil funktioniert bereits, allerdings müsste das Symbol nach dem Platzieren markiert/selektiert werden, damit dies exportiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas6789
Hallo Thomas, jetzt haben wir ein Problem. Das setzen der Selektion ist meines Wissens über COM nicht möglich. Willst Du immer das ganze Blatt als jpg exportieren? Wenn ja würde ich eher die Funktion "sht.ExportImage()" vorschlagen. Lieben Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich möchte nur das Symbolbild exportieren, nicht das ganze Blatt. Wenn man allerdings nicht über Com selektieren kann, ist das natürlich schlecht. Hintergrund ist, dass wir alle Symbolbilder mit dazugehöriger Artikelnummer exportieren möchten. Lösungsansatz war wie oben beschrieben, aus einer Exceltabelle (bereits vorhanden) alle Artikelnummern mit entsprechendem Symbolnamen zu importieren und für jeden Artikel ein leeres Blatt zu erstellen und das Symbol zu platzieren. Mit sht.exportimageselection sollte dann nur das Symbol als Jpg mit Artikelnummer als Dateinamen exportiert werden. Ergebnis wäre dann, dass wir für jeden Artikel ein Bild mit der entsprechenden Artikelnummer haben, um die Bilder dann in anderen Programmen zu verwenden. sht.Exportimage habe ich schon versucht aber leider wird dort das komplette Blatt als JPG exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Da das Selektieren leider nicht über die COM-Schnittstelle möglich ist, habe ich es mit "sht.ExportImageArea" versucht. Jedes Symbol wird exakt in der Blattmitte platziert und anschließend wird nur ein festgelegter Blattausschnitt als JPG exportiert. Dadurch, dass alle Symbole ähnliche Abmessungen haben, passt das Ergebnis zu 90%. Zum Schluss kann man die 1400 Bilder noch mit Irfanview über "Batch(Stapel)-Konvertierung" automatisch zuschneiden lassen, so dass die weißen Flächen entfernt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas6789
| Anzeige.:
