  E3.series
  Relais anlegen Bibliothek
Zuken stellt E3.series 2027 mit erweiterten Funktionen für Konstruktion und Fertigung vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Relais anlegen Bibliothek (1309 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte gerne ein Relais in meiner Bibliothek anlegen, hab damit aber Probleme.
welcher Symboltyp und welcher Bauteiltyp müssen es dann sein?
Wenn ich das Symbol als Stecker anlege, darf er ja nur einen Anschlusspunkt haben. Mein Relais hat ja aber 4 oder 5 Anschlüsse.
Kann mir jemand paar Tips geben?
Danke und LG Sandra
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe das elektrisch angelegt und es geht, aber ich möchte den Anschlüssen noch die Bezeichnungen geben: 85, 86, 87, 30, usw...
Wie mache ich das?
Beim Stecker füge ich bei dem Kontaktsymbol die Anschlusspunkte hinzu und kann Nummern oder Buchstaben vergeben.
wie geht das hier?
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 12. Okt. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
Im E3.DBE das Bauteil öffnen.
Bauteileigenschaften aufrufen.
Reiter "Anschlusspunktzuordnungen"
In der Tabelle Unten kannst Du die Anschlusspunktnamen vergeben.
Liebe Grüße
Jörg
erstellt am: 12. Okt. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
so richtig klappt das nicht...
Hab mal zwei Screenshots mitgeschickt...
Ich kann auch das a bei Klemme 87a nicht eingeben...
Oder sind die Anschlüsse falsch definiert?
Muss das Symbol ein Stecker- oder ein Standardsymbol sein? Oder ganz was anderes?
Oder kannst du mir mal ein Beispiel-Relais schicken?
LG Sandra
K0NFUZIUS
erstellt am: 12. Okt. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sandra,
ich vermute jetzt einmal, dass Du die Namen am Symbol hinterlegt hast .. das macht nur in den wenigsten Fällen sind.
In der E3 Beispiel Datenbank kann Dir Bauteil 3RH11221AB00 als Beispiel dienen.
Ansonsten kannst Du auch einmal dass Symbol und das Bauteil im DBE Laden und als Projekt Speichern und anhängen.
Dann kann ich mal schauen was Du da treibst ;-)
Gruß Jörg
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
danke für deine Hilfe. Sagt mir zwar immer noch, dass das Bauteil Anschlusspunkte ohne Namen hat und die im Projekt nicht zugewiesen werden können, aber ich hab`s probiert und es geht.
Ich hatte den Anschlusspunktnamen blöderweise versucht, beim Index einzutragen , oh mann...
Naja, danke dir für den Denkanstoß!
LG Sandra
