  E3.series
  Attribute von Komponenten im Datenbankbaum anzeigen
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute von Komponenten im Datenbankbaum anzeigen (1186 / mal gelesen)
velostar
Sehen Sie sich das Profil von velostar an!   Senden Sie eine Private Message an velostar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für velostar
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Bauteilbaum (im E3-Hauptprogramm, nicht im DBE) per Maus-Click ein Bauteil /  Komponente auswählen und mir dann per VBScript alle Attribute dieser Komponente anzeigen lassen (z.B.  mit e3.PutInfo 0,).
Das mit der Auswahl hat schon funktioniert (GetDatabaseTreeSelectedComponents).
Aber mit welcher Methode kann ich mir die Attribute (z.B. ArticleNumber; Description; …) anzeigen lassen.
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 07. Sep. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für velostar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Velostar,
die Bauteile werden immer erst ins Projekt geladen, wenn Sie auch im Projekt verwendet werden, deshalb wirst Du mit dem ComponentInterface im Regelfall kein Glück haben.
Ich befürchte Du musst Dir die Attribute direkt über SQL aus der Datenbank lesen.
Gruß Jörg
velostar
erstellt am: 11. Sep. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konfuzius,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe schon so was befürchtet ...
Ich habe gehofft, an die Daten über das Comp-Interface heran zu kommen. Zumal in der E3-Bauteiltabelle ja alle Attribute angezeigt werden.
Gruß Velostar
