  E3.series
  Blattform
Zuken stellt CR-8000 2025 mit KI-Unterstützung für High-Speed- und High-Density-PCB-Design vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattform (1098 / mal gelesen)
Gasirez
Sehen Sie sich das Profil von Gasirez an!   Senden Sie eine Private Message an Gasirez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ich habe ein neues Blattformat erstellt mit unserem Firmenlogo, Adresse etc.
Jetzt hätte ich gerne dass sich bei jedem der auf die Datenbank zugreift um ein neues Projekt zu erstellen automatisch das neue Blattformat öffnet.
Bisher muss ich das immer erst selbst über rechtsklick - Blatteigenschaften - Format auswählen.
Ist es möglich das auomatisch als Standard zu konfigurieren ?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist es. Du musst eine Projektvorlage erstellen und diese in einem Vorlagen Ordner ablegen. Danach kannst du das in der Registry definieren.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Zuken\E3.series\"Versionsnummer"\Templates]
"New"="D:\\Templates\\E3.Templates\\PrpjectTemplate.e3t"
"DatabaseEditor"="D:\\Templates\\E3.Templates\\DBETemplate.e3t"
Zumindest haben wir es so gemacht.
MFG
Rick Schulz
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh super :-)
Das hat geklappt.
vielen Dank !!!
