  E3.series
  Funktionstexte
Zuken Joins TSMC’s Open Innovation Platform® EDA Alliance, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstexte (1210 / mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
erstellt am: 22. Jun. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade als Umsteiger von EPLAN in E3 einzuarbeiten und komme erstaunlich gut zurecht.
Was ich allerdings vermisse, sind (Pfad)Funktionstexte. Wie beschreibt man in E3 Bauteile, Symbole usw. die Funktion, so dass dies einmal auf der entsprechenden Stromlaufplanseite wie auch in Stücklisten, Klemmenplänen etc. ersichtlich wird?
Fabian
brook777
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von brook777 an!   Senden Sie eine Private Message an brook777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brook777
Windows 7, Eplan 5 bis P8 2.8
erstellt am: 02. Dez. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 02. Dez. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
kannst Du Deine Anforderung etwas bildlicher für alle nicht EPLANer erklären?
Danke Gruß
Jörg
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Funktionstext kann an einem Symbol angegeben oder frei auf einem Blatt platziert werden. Wenn das Symbol in ePlan dann in einer Auswertung referenziert wird, dann wird der Text dort ausgegeben. Wenn am Symbol nichts angegeben ist, dann sucht ePlan auf der Planseite vom Symbol aus nach oben oder unten nach einem freien Symboltext und trägt dessen Wert dann auf der Auswertung ein. Nice - aber in E3 direkt leider nicht möglich.
Hier müsste man sich mit einem Script behelfen, das an allen Symbolen (die einen entsprechenden (eigens selbst dafür definierten) Text(typ) besitzen, nach den ePlan-Regeln einen resultierenden Funktionstext am Symbol ermittelt und in einem (auch eigens selbst dafür am Symbol definierten, unsichtbaren) Text oder Attribut hinterlegt. Wenn man dann in der Auswertung einen Funktionstext am Klemmenplan- oder ähnlichen Symbol so definiert, dass er den Wert (bzw. das Attribut) des Plansymbols darstellt, dann macht E3 bei der Generierung des Klemmenplans (bzw. der dauernden Aktualisierung) alles richtig.
Einziges Manko: Man muss das Script zur Berechnung der resultierenden Texte ab- und ab (also z.B. vor Abschluss bzw. der Ausgabe eines Projekts) anwerfen...
... oder sicher vertrauensvoll an den E3-Support wenden und um eine Implementation in E3 selbst bitten. Mit genügend "Gewicht" kann das dann irgendwann auch dort verfügbar sein ;-)
